物联网气象监测站功能应用
物联网气象监测站作为现代气象观测的重要组成部分,利用物联网技术,将传感器、数据传输、云计算与大数据处理等技术融合在一起,对气象数据的实时采集、传输、处理和分析,正逐步改变着我们对天气现象的认知和预测能力,提升气象监测的效率和准确性。
工作原理与系统构成
物联网气象监测站的核心在于其能够自动、连续地监测多种气象要素,将收集到的气象数据转换成电信号,再通过物联网技术传输至数据中心或云平台进行进一步处理和分析。
1.传感器网络:用于实时采集各种气象数据,包括空气温湿度传感器、土壤温湿度传感器、气压传感器、风速/风向传感器、雨量计、太阳辐射度传感器、紫外线传感器等监测感知设备。
2.主机:负责接收传感器数据,同时监测负氧离子含量,对数据进行初步处理与校准,并将气象数据上传至情绪管理云平台。
3.数据传输系统:利用无线通信技术(如4G/5G、LoRa、NB-IoT等)将处理后的数据传输至云平台,实现数据的实时共享和远程监控。
4.气象管理云平台:云平台接收并存储来自传感器的监测数据,利用边缘计算算法对数据进行深度挖掘和分析,生成气象曲线图、报警信息、操作记录等,以及为科学研究提供数据支持。
系统功能
实时监测:实时监测气象参数,包括CO2、负氧离子、气压、雨量、风速、风向、光照度、空气温湿度、土壤温湿度、PM2.5/PM10、臭氧、噪声等,24小时全天候不间断采集。
自动报警:根据预先设定报警规则,即报警事件(监测气象参数上下限、设备开关状态等)、报警方式(如平台弹窗、APP信息、微信公众号、手机短信、本地声光、语音、电子邮件等),实现气象异常情况告警。
GIS监测:云平台支持接入多座监测点的实时参数,在电子地图上远程巡查监测点的气象参数变化情况,实时显示监测点的地理位置、即时信息、实时状态等。
远程管理:远程登录到安卓/IOS手机、电脑、平板电脑等信息终端的管理云平台,随时查看历史曲线图、远程调控设备采集周期、传输周期、监测指标告警阈值等,远程配置。
数据分析:自动记录气象监测数据、报警事件等,并进行重组、汇总、历史查询、对比分析、报表导出、记录下载等操作,挖掘出有利于提升气象管理水平和效率的有价值数据。
应用优势
广泛应用:根据监测点的应用需求、建设规范要求,结合实际项目业务应用需求,灵活选配各类型的传感器、通讯网络、供电方式(支持市电、太阳能电池板两种供电方式)等,满足不同监测气象参数、供电布线、建设目标等需求。
数据完善:从应用分区面积、地理位置、分区数量、历史记录等信息进行收集,为气象数据分析提供有效的数据材料,建立准确的资料数据库。
监测方法可靠:采用光电、超声波检测等技术,比传统翻斗雨量计、机械式气象仪跟准确,同时安装简单,可随时替换传感器,长期稳定性好,数据精度较高。
数据分析精准:采用物联网技术、边缘计算、大数据分析方法,将统筹各类历史信息,进行综合历史数据比对,确保数据更加精准,使数据产生更大的价值。
智能调度:支持与智慧水利、智慧农业等系统的数据,配合账号权限管理、多设备分组授权管理等功能,高效协调相关部门的协同工作。
