楼层配电箱如何预防短路过载预防电气火灾
一、末端回路出现的问题
难定位:一旦末端出现问题,不知道具体哪个回路出现问题,发生何种故障,不能及时发现问题、定位问题,排查困难
保护有限(断路器保护):仅过载和短路保护;电压异常、超温、线缆过载、接触不良等无法进行监测和保护
末端回路智能化低:末端回路仅靠断路器进行保护,智能化低,不能通过智能化手段监控(手机、电脑查看)当前状态(电参量、安全隐患),及时发现潜在隐患
回路众多改造困难:末端回路如何在不扩容,不增加箱体情况下实现智能化监测和保护?
空间有限:箱体预留空间狭小,安装困难
配电箱
二、功能特点
采用建筑末端配电解决方案,对末端配电线路的所有进线和出线回路进行监测和保护
对进线或插座回路更换智能微断,进行监测和控制,一旦回路出现异常,可远程切断回路供电,给人员检修提供充足时间和避免火势蔓延
对出线加装智能终端,进行监测和预警,无需对配电箱扩容即可完成监测,监测到最末级回路
配电箱
三、组网方案
对末端回路进行监控,做到精细化监管
● 当回路出现过欠压、过载、超温、漏电时,可及时报警,并通过电话、短信、APP通知运维人员,做到精准定位和智能化监管
● 可通过设备端,网页端,手机端三端设备随时随地监控设备,查看设备的运行情况,提高运维效率
● 可远程修改参数,分合闸控制,遇到紧急情况可远程断电,避免故障扩大、或阻止火势蔓延。
●边缘计算,数据分析,智能控制
● 可连接32台智能微断和智能终端
● 支持485、以太网、4G、WiFi等多种通讯模式
●可对进线出线检测和保护,功能齐全
● 终端可与断路器1:1匹配,1P/2P/3P/4P齐全
● 无线通讯,接线简单
配电箱配电箱
