连接器插拔力的4大坑,你知道吗?
插拔力是连接器的一项关键指标,直接关系到连接器的性能和使用,而影响连接器插拔力的因素主要有4个。
第一、接触压力:接触压力是影响连接器接触电阻、控制插拔力的重要因素;
第二、接触件的数量:接触件的数量越多,插拔力的拔出力它就越大,与材料的性能、加工工艺、接触件变形等有关,接触压力越大,插拔力增大就会导致插头不易插拔;
第三、接触件的配合误差:连接器装配误差和制造误差的存在,导致接触件在插拔过程中,容易出现插针歪斜的现象,插针插孔壁面之间,就会出现额外的挤压力;
第四、表面摩擦系数:连接器摩擦力的大小,与接触面之间的正面压力和摩擦系列有关,表面粗糙度越大,插拔力越大,会对接触件构成磨损。
   腾方中科CMZ系列0插拔力连接器,成功规避了上述四点,这款连接器采用非接触式插拔设计,精密设计的锁合机构,通过手柄旋动带动模块移动,实现接触件触点的上下接触,从而实现了插拔力为零的对接。在25.1*108.2mm的紧凑空间内,可接入高达156路信号,保障高达10000次的可靠插拔。
连接器
连接器
    CMZ系列连接器其特殊设计与商业级材料和快速压接工艺,使其成为当前市面上最佳低成本、高可靠性1/0连接器。特别适用于医疗自动化测试设备、半导体、录音室设备、舞台灯光好饿音响、广播设备等等,对低成本、高性能、多线电源和信号连接需求的行业。
