探秘 Profinet 转 CAN 在众多领域的应用实例
介绍一款Profinet转CAN的网关,使得 CAN 设备能够轻松接入 PROFINET 网络,实现数据交换。无论是汽车制造、大型设备、工业控制,还是智能家庭、机器人网络互联,这款网关都能发挥关键作用。
捷米特JM-PN-CAN网关作为 PROFINET 的从站功能通讯网关,连接到 PROFINET 总线中作为从站使用,连接到 CAN 总线中根据节点号进行读写。
PROFINET 采用标准 4 芯屏蔽电缆,建议使用标准 PROFINET 插头及标准 PROFINET 电缆进行安装。CAN 总线物理层使用双绞线传输,最大总线线路长度取决于电缆和总线节点数量。在 CAN 总线网络中,两个端点通常需要加入终端匹配电阻,以增强通讯的可靠性。
·激光切割设备领域
·激光切割机的激光发射器与控制设备常采用不同的通信协议,捷米特JM-PN-CAN 网关可将 CAN 总线的激光发射器连接到 Profinet 网络的控制设备中,方便激光切割机的连接与配置,实现设备之间的协同工作,满足工业生产中对金属、非金属等材料的切割需求
·工业自动化控制行业:在自动化生产线上,存在各种不同协议的设备,如一些传感器、执行器等可能采用 CAN 总线协议,而 PLC 等控制设备采用 Profinet 协议。通过捷米特JM-PN-CAN 网关,可以将这些 CAN 设备接入 Profinet 网络,实现生产线的集中控制和监控,提高生产效率和自动化程度 。
·智能仓储系统:智能仓储系统中的堆垛机、输送机、货架等设备可能使用不同的控制系统和通信协议。捷米特JM-PN-CAN 网关能够使支持 CAN 协议的设备与 Profinet 网络中的监控系统、上位机等进行数据交互,从而实现对仓储设备的远程监控、调度和管理,优化仓储物流流程。
·机器人控制系统:部分机器人的控制器可能使用 Profinet 协议,而与之配合的一些外部设备,如传感器、驱动器等可能采用 CAN 总线协议。利用捷米特JM-PN-CAN 网关,可以将这些 CAN 设备接入机器人的 Profinet 控制系统,实现机器人与周边设备的无缝连接和协同作业,提高机器人系统的灵活性和功能扩展性。
·汽车制造行业:汽车生产线上有大量的电子控制单元,如发动机控制单元、变速器控制单元、车身电子稳定系统控制单元等,这些设备通常通过 CAN 总线进行通信。而在一些自动化生产设备和监控系统中,可能采用 Profinet 协议。捷米特JM-PN-CAN 网关可用于连接这两种不同协议的设备,实现汽车制造过程中各环节的数据共享和协同控制,提高生产质量和效率 。
·能源管理系统:在能源管理领域,如风力发电、太阳能发电等分布式能源系统中,存在多种不同协议的设备。捷米特JM-PN-CAN 网关可以将 CAN 总线的能源监测设备、功率调节设备等接入到 Profinet 网络的能源管理系统中,实现对能源数据的实时采集、分析和管理,优化能源利用效率。
智能家居系统:许多智能家电内部采用 CAN 总线进行通信来实现自身的功能控制,如一些高端智能空调、智能冰箱等。这些家电设备可以通过 捷米特JM-PN-CAN 网关连接到家庭的 Profinet 网络(可能由智能家居网关构建)。这样一来,用户可以通过手机 APP 或者家庭自动化控制中心(如智能音箱等设备)来集中控制这些智能家电。例如,在回家路上,用户就可以通过手机 APP 发送指令,经过 Profinet 网络和网关转换,让空调提前开启制冷或制热模式,使室内达到舒适的温度。
·智能安防系统集成部分智能安防设备,如一些带有 CAN 总线接口的摄像头云台控制模块、门窗传感器等,可以利用捷米特JM-PN-CAN网关接入 Profinet 网络。这样,当门窗传感器检测到异常开启时,信号可以通过网关转换后在 Profinet 网络中传输,触发报警系统,同时将相关信息发送到用户的手机或家庭控制中心。而且,摄像头云台控制模块接入后,可以根据 Profinet 网络中的指令灵活调整拍摄角度,实现更好的安防监控效果。
