瑞萨 FPB-RA6E2 评估板入门学习
第一章 开箱
收到开发板后的开箱照片
发现原来是“Made in UK”的,板子焊盘应该是沉金处理的,质量杠杠,且板载了J-Link调试器
芯片相关的信息就可以通过官网查阅(Link), 以下是开箱的一些照片。
瑞萨盒子
瑞萨内附两份文档
Quick start Guide 链接放上来:Link
瑞萨板子正面
第二章 开发环境
得益于瑞萨近几年的大力推广,网上有很多学习的教程,其中比较熟知的应该是 野火 出的系列教程,
我第一次接触瑞萨MCU的开发,就是照着野火的视频,一步一步学习的。
说回到环境搭建,我比较熟悉的是用Keil,所以本文将是介绍用RASC+Keil的开发环境
瑞萨
RASC介绍
RA 智能配置(RASC)安装程序(FSP 软件包,可与 IAR Embedded Workbench、Arm Keil MDK 这些第三方集成开发环境一起使用)
瑞萨电子灵活配置软件包 (FSP) 是用于嵌入式系统设计的高质量增强型软件包,支持瑞萨电子 RA 产品家族 Arm 微控制器,提供用户友好的界面且可灵活扩展,确保从入门级到高性能的整个 RA 微控制器的软件兼容性。界面如下:
瑞萨
官方下载链接:Link
注:RASC和 Keil的安装教程,此处略过,网上可以很容易搜索到教程。
第三章 开始点灯
本章以最基本的入门第一课开始,先讲解是如何使用RASC进行创建项目,生成模板,修改/编译代码,烧录程序等步骤。
打开RASC
瑞萨
等待画面:
瑞萨
进入后,显示创建项目的名称,按需要命名,路径也可以按照需要更改。
瑞萨
选择对应的开发板型号, 我的开发板是 FPB-RA6E2
IDE选择Keil,然后点击选择“Next”进入下一步
瑞萨
TrustZone 类型选择
我们不使用TrustZone 功能,所以选择第一个“Flat (Non-TrusZone)Project”即可。点击“Next”进入下一步
瑞萨
RTOS类型
不使用RTOS(实时操作系统),我们选择 “No  RTOS”。点击“Next”进入下一步
瑞萨
模版选择
RASC 提供两种模版供选择,我们选第一个,“Blinky”
是点灯的模版程序。点击“Finish”完成配置
瑞萨
接下来进入到 FSP 界面,
注意:大红圈是生成项目代码的按钮“Generate Project Content”,小红圈是可以直接去到项目位置的路径
瑞萨
可视化的引脚,所见即所得,选中引脚之后,鼠标右键可以定义引脚属性。
P206 和P207是这个开发板提供给设计者使用的“User LEDs”
瑞萨
点击“Generate Project Content”,直接生成 Keil 工程文件,
工程文件可以通过location的路径找到,
瑞萨
双击Keil 工程文件后, 可以在Keil中看到这个界面
双击”Source Group1”,添加"src"文件夹中的 "hal_entry.c"
瑞萨
瑞萨瑞萨
添加完成后,界面如下,
瑞萨
接下来就可以开始设置下载参数了
开发板先和电脑的USB接上,点击工具栏的“魔术棒”,点击“Debug”,确认调试器选择的是Jlink,
点击旁边的“settings”
瑞萨
此时电脑读取到开发板上的调试器信息,会显示调试器的相关设置参数
点击“Flash  Download”,设置下载参数
瑞萨
手动添加下载算法(Programming Algorithm),点击“ADD”,将前三个下载算法逐个添加,“Reset and Run”勾选,待会点击下载后可以自动运行程序,RAM部分需要更改,如下图
瑞萨
点击确认,完成设置,
回到主页面,点击“Build”(快捷键F7),编译程序,等待编译完成
然后点击下载,完成。
瑞萨
下载完成后,最下部分的信息栏显示OK。
瑞萨
更改"hal_entry.c"代码中的 freq_in_hz 变量, 可以改变LED灯的闪烁频率。
瑞萨
以上,LED点灯完成!(右下角两个绿色的LED)
瑞萨
总结
随着RASC的完善,现在已经有Blinky的模板了,另外RASC这种图像化的配置方法真的很方便且高效。
最后有一个未解之谜,按照官网上介绍, 是有CAN FD的, 但是不知道在哪个引脚,怎么使用起来
后续再研究一下,有懂的小伙伴麻烦指导一下。
瑞萨
最后,谢谢RA生态工作室给的这次机会,让我有机会可以接触到新的领域。
