光栅尺和编码器都是位置检测装置,其作用都是给系统反馈位移量的,但光栅尺是一种长度或位移检测元件,而编码器是一种检测角度或旋转速度的反馈元件。光栅尺和编码器哪个精度高?在精度上光栅尺比编码器要高,但成本也高,一般高档高精度机床会配光栅尺,中低档机床配编码器。
一、什么是光栅尺
光栅尺是一种长度或位移检测元件,在任何需要检测长度或位移的时候,都可以选用光栅尺,前提是需要满足光栅尺的安装使用条件。
二、什么是编码器
编码器是一种检测角度的反馈元件,同时也可以检测旋转速度,在需要检测角度或旋转速度时,可以选用编码器,前提是需要满足编码器的安装、使用条件。
三、光栅尺和编码器的区别
光栅尺和编码器没有什么不同,工作原理都是光电学上的转换,通过光源照射光栅后得到的莫尔条纹,用光电元件转换成电信号,经过分析,放大,处理后传给系统,来达到检测目的,只是光栅尺用的是直光栅,编码器用的是圆光栅,光栅尺用在动力传动的终端,而编码器用在了伺服电机的尾轴上。当然,有种编码器是机械式的计数装置,跟老机床的测速电机类似。
编码器还有绝对和相对之分,增量编码器无记忆,用在开环系统上,单线的只能测量速度,双线的还能测量转向,三线的还能实现定位,这主要用在主轴电机上。
绝对编码器用闭环系统上,它具有良好的稳定性能和记忆性,就是说,系统读到的每一个码都是唯一的,多用在伺服电机上,显著的外在表现就是机床的回零,运行一段找到它的一个标记点,就能确定原始机床坐标,而不必回到硬限位反向计算。
光栅尺跟编码器的作用都是给系统反馈信息的,确切的说是反馈位移量的。光栅尺是反馈直线位移,编码器是反馈角位移的。系统可以从光栅尺中直接读出位移量,而编码器中的信息系统通过计算才能得出位移量。这里的编码器都是伺服电机里的不是说主轴上的。
四、光栅尺和编码器哪个精度高
光栅尺在系统中为闭环控制,编码器为半闭环,都为反馈伺服轴位移量的装置,精度上光栅尺要高,但成本也高,而且相对编码器稳定性要差,保养维修程度也要高,需要根据具体机床的要求来选择。另外光栅尺也可反馈角度,有圆光栅。编码器也可反馈角度以及转速,还分相对编码器与绝对编码器。编码器和光栅尺都有不同档次不同精度之分,也就是说分辨率有很多类别。一般高档高精度机床会配光栅尺,中低档机床配编码器。
