智能安全帽_视频语音对讲/带摄像头定位4G/5G智能头盔主板方案
  智能安全帽是一种集成多项先进科技的个人安全防护设备,配备高清摄像头和麦克风,通过4G、WiFi或可选的5G网络,将现场实时视频和音频传输至后端监控系统。管理人员能够随时随地查看施工现场的实时状况,确保工人的安全。
  该款智能安全帽具备多种智能功能,包括语音对讲、智能识别、跌倒警报和脱帽警报,能够迅速向工人以及管理层发出警示,及时采取必要的应对措施。重要的是,管理人员无需频繁到达现场,就能全面掌握工地的实时动态,有效识别设备故障与安全隐患,并能快速响应突发情况。
  在硬件方面,智能安全帽搭载了联发科八核2.0GHz的高速处理器,采用12nm低功耗工艺,并运行安卓11.0系统。标准配置为2GB内存与16GB存储(也可选配4GB内存及64GB存储),使用H.264视频编解码技术,提供1080P与720P的画质选择。TF卡最大支持128GB的本地存储,便于录像功能的使用,并具备GPS与北斗定位系统,确保工人的安全和行踪清晰。
  智能安全帽的小型主板尺寸仅为58mm*70mm,集成了脱帽传感器、气压传感器、重力传感器、陀螺仪和GPS模块,可以真实监控作业人员的位置。同时内置的近电传感器使其能在靠近高压电源时发出警告,提醒工作人员从而防范潜在的安全风险。此外,电子围栏功能可设置作业区的安全界限,防止人员误入或擅自外出。
智能头盔
  外观设计上,智能安全帽采用高强度工程塑料制成,具备优异的抗冲击性、耐腐蚀性和阻燃性,同时确保佩戴舒适,适合长时间使用。它配备的4200mAh大容量锂电池,可以支持长时间的运行,减少充电频率,从而提升工作效率。通讯模块也兼容4G全网通,保证了与外界的畅通联系。
  基本功能:实时4G音视频,指挥调度,对讲,脱帽报警,撞击报警,温度报警,静默报警,主动呼叫,SOS报警,近电报警。
  定制功能:语音控制,人脸识别,高度报警,激光测距,热成像,生命体征监测,有毒气体监测等
  超高清低照度SONY传感器,125°无畸变大广角镜头。超低功耗,工业宽温,75度高温不死机,直击行业痛点。
  软件对接:无缝对接客户各种平台软件,GB28181。
  应用场景: 巡检,电力,石油,化工,工厂,建筑等等。
智能头盔
  智能安全帽硬件配置
  CPU:联发科12nm低功耗高性能制程工艺、64位四核A53 CPU 主频2.0 GHZ
  GPU:IMG GE8300 660MHz
  内存:标配ROM 16GB+2GB RAM
  操作系统:Android 11
  摄像头:SONY工业级传感器,1300W像素,支持1080P/30fps录像
  编码格式:H264/MPEG-4/DIXV4 1080p/30fps
  解码格式:H264/H263/MPEG-4/DIXV4 1080p/30fps
  喇叭:支持扬声器, 输出2W功率
  麦克风:双麦克AI降噪,可语音识别使用
  传感器:重力传感器、脱帽传感器、近电传感器(可选)、心率传感器(可选)、瓦斯等气体检测(可选)
  Micro SD接口:一个,支持外部存储128G
  SIM卡接口:一个,Micro SIM
  充放电:支持电量计和充电IC,5V 2.4A5快充
  供电:3.85V高压锂电池供电 4200mA
  4G网络:移动/联通/电信4G网络支持, 4G LTE-TDD B38/B39/B40/B41, LTE-FDD B1/B3/B5/B8,GMS900/1800MHZ,WCDMA 2100Mhz, TD-SCDMA B34/B39
  5G网络:选配
  WIFI:支持 2.4G/5G双频WIFI802.11 a/b/g/n,AP热点
  蓝牙BT:低功耗蓝牙BLE5.0
  GNSS支持:GPS/北斗/GLONASS/A-GPS多星定位
  USB:支持一路TypeC 接口,可做为充电口(或可选磁吸接口)
