本系列文章将以转换器 IC 评估板的参考电路为主题,说明选择各种分立元件时的重要特性。在讲解过程中,通过使用 LTspice 改变元器件或元器件本身的常数,并使用仿真波形和计算值检查电路的变化,解释特性与电路之间的关系。在之前《同步整流变换电路中输入/输出电容器的选择方法(上)》《同步整流变换电路中输入/输出电容器的选择方法(下)》中,我们介绍了如何选择同步整流器型降压转换器电路所需的输入/输出电容器,同时通过仿真确认电容器特性的影响。
《如何在同步整流变换电路中选择电感器》将分为上、下两篇,解释如何选择同步整流型降压转换器电路所需的电感器,同时使用 LTspice 仿真确认电感器特性的影响。本文将介绍电感器在电源电路中的作用和电感值:L。在下篇,我们将对“额定电流 Isat 、Itemp”、“直流电阻 Rdc”、“自谐振频率 SRF”和“电感器的种类”进行说明。
电感器在电源电路中的作用
电感器是电源电路的元件之一,与电阻器和电容器一起发挥着重要作用。如下图 (图1) 所示,在 DC/DC 转换器中使用电感器时,从电源 IC 侧供电的时间 (t1) 和不供电的时间 (t2) 交替重复。从 IC 提供电流的时间是向负载侧提供电流,同时在电感器中存储磁能。当它不是从 IC 侧供电时,存储在电感器中的磁能向负载侧提供电流。
图1 电源电路
要点
作为电流源,利用电感器的特性向负载提供电流 (施加电流时,电感器会努力保持该状态)。
平滑电源 IC 的方波输出,并将其转换为直流电。
电感值:L
当流经电感器的电流发生变化时,会产生感应电动势。电动势的大小可以用以下方程表示:
V=Ldi/dt
在电源关系中,经常使用该方程的变体 Δi/Δt = V/L。换句话说,当电压 (V) 施加到电感器时,电流变化 (Δi/Δt) 与电感值 (L) 成反比。L 值是影响电感器纹波电流和负载响应特性非常重要的参数。随着流过电感器的电流增加,磁性材料发生磁饱和,L 值减小,这称为“直流叠加特性”。如下表 (表1) 中显示的 L 值是直流叠加电流为 0A 时的值。
一般来说,L 值越高,纹波电流 (ΔIL) 越小,噪声 (纹波电压) 越小。此外,由于峰值电流较小,电流不易超过电源 IC 的过流保护功能的阈值,这使得过流保护功能难以运行,可以提高最大输出电流。但是由于斜坡电流速度较慢,因此每单位时间的电流增加量减少,导致瞬态响应变差。如果 L 值很小,则相反,如下表所示:
表1 L 值的影响
根据电源 IC 的规格,从以下公式中可以获得适当的 L 值:
其中,Vin:输入电压;Vout:输出电压;fsw:开关频率;Iout:负载电流;r:电流纹波比 (适当的数值为 0.3~0.4)。电流纹波比 r 由下式得出:
ΔIL 是电感纹波电流,它由以下等式表示:
从这个方程中可以看出,纹波电流与 L 的值成反比。但是,由于电源 IC 的数据手册中描述了适当的 L 值,因此建议参考制造商推荐的参考电路进行选择。
一、确认电感电流
首先,通过仿真确认 L 值对电感电流的影响。仿真电路如下图 (图2) 所示。在此电路配置中,原本 2.2μH 是 L1 的适当值,但为了明确差异,我们将比较以下两个差异极大的值。电感器 L1 的值为 4.7μH 和 1.0μH,比较电感电流。
图2 L 值对电感电流影响的仿真电路
仿真结果如下图 (图3) 所示:
图3 L 值对电感电流影响的仿真结果
4.7μH 时的纹波电流 (ΔIL) 约为 0.32A,1.0μH 时的纹波电流约为 1.50A。由此可见,L 值与纹波电流 (ΔIL) 之间的关系成反比。
二、确认输出电压状态
接下来更改 L 值以检查输出电压的状态。仿真电路如下图 (图4) 所示。电路配置与图 2 相同,但进行比较的是输出电压。同样,将电感 L1 的值在 4.7μH 和 1.0μH 时进行比较。
图4 L 值对输出电压影响的仿真电路
仿真结果如下图 (图5) 所示:
图5 L 值对输出电压影响的仿真结果
4.7μH 时的纹波电压约为 3.5mV,1.0μH 时的纹波电压约为 19.8mV,由此可以确认,电感电流越大,输出电压的纹波电压越高。如果无法更改电感值,则必须增加电容器的电容以降低纹波电压。
三、确认瞬态响应状态
现在更改 L 值并检查瞬态响应状态。仿真负载波动电流仿真的条件设置为:在 0.1us 内,从 0.5A 增加到 1.5A,1ms 内电流为 1.5A,在 0.1us 内电流从 1.5A 减小到 0.5A。仿真电路如下图 (图6) 所示。基本电路结构配置与图 2、图 4 相同,但这里连接了一个电流源作为负载来承载负载电流。同样,将输出电压与电感 L1 值为 4.7μH 和 1.0μH 进行比较。
图6 L 值对瞬态响应影响的仿真电路
仿真结果如下图 (图7) 所示:
图7 L 值对瞬态响应影响的仿真结果
如上表 (表1) 斜坡电流速度列中所述,大电感将导致瞬态响应不佳 (响应速度慢)。如果比较负载电流快速波动期间 4.7μH 和 1.0μH 的输出电压,可以看出 4.7μH 的波动更大。由此可以看出,电感值会影响瞬态响应期间的输出电压状态。
四、确认负载电流增加的状态
接下来让我们通过仿真来看看当负载电流为 2.8A (大于前面提到的 1.5A) 时会发生什么现象。仿真电路如图 8 所示。使用 Load2 作为负载,在一定时间内将电流从 1A 增加到 2.8A。同样,将电感 L1 值为 4.7μH 与 1.0μH 时的输出电压进行比较。
图8 高负载电流模拟电路
在仿真之前,作为初步知识,将对电源集成电路输出电流增大时的过电流保护 (OCP:Over Current Protection) 功能进行说明。过电流保护功能是由于输出短路等事故导致输出电流异常大时,停止电源 IC 的输出的功能。这可以防止电源 IC 的特性劣化、故障运行和因电流过大而造成的损坏。检测过电流和停止输出的方法因产品而异。
在这个仿真中,由于负载电流增加,可能会激活电源 IC 的过电流保护功能 (该 IC 为频率衰减型:通过降低振荡频率、减小最小导通占空比来限制输出电流的方式)。有关过电流保护功能的详细信息,请参阅每个产品的说明/手册等。
电感 L1 = 4.7μH 时的仿真结果
负载电流立即增加后,负载电流变化如此之快,以至于无法跟踪 IC 输出电压的补偿速度,因此电压在负载电流迅速增加后立即下降,但抑制了电感峰值电流的变化,并且没有超过电源 IC 的过电流保护功能的阈值。因此,过电流保护功能未激活,正常运行继续。
图9 电感 L1 = 4.7μH 时的仿真结果
电感 L1 = 1.0μH 时的仿真结果
如果电感的 L 值较小,纹波电流会增加,因此如果负载电流迅速增加,电感的峰值电流也会增加,电源 IC 的过电流保护功能将被激活,从而导致输出电压降低。
图10 电感 L1 = 1.0μH 时的仿真结果
要点
L 值与电感的纹波电流 (ΔIL) 之间的关系成反比。
如果电感电流大,会影响输出电压的纹波电压。
电感电流的大小会影响瞬态响应期间的输出电压状态。
当电感的 L 值较小时,纹波电流增加,因此当负载电流增加时,电感峰值电流也增加,电源 IC 的过流保护功能被激活,导致低占空比间歇状态和输出电压降低。
总结
本文介绍了电感器在电源电路中的作用和电感值:L。
