以太网通信线的屏蔽要求
以太网通信线的屏蔽要求主要取决于通信速率、传输距离以及周围环境中的电磁干扰情况。以下是对以太网通信线屏蔽要求的详细分析:
一、屏蔽类型
非屏蔽双绞线(UTP):
适用于电磁干扰较低的环境。
成本相对较低,易于安装和维护。
屏蔽双绞线(STP):
在双绞线电缆中穿过四个线对的丝网屏蔽层所构成,可将电磁辐射(EMI)和对线外的电噪声的敏感程度最小化。
适用于电磁干扰较高的环境,如医院、工厂等具有强电磁波辐射或拥有大量强电设备的场所。
价格较高,需要正确地安装到恰当的地面设备中,并保持屏蔽电缆恰当接地,以避免由于不正确接地导致电流问题造成的信号损耗。
二、屏蔽材料
铝箔麦拉:
采用软质铝箔与聚酯薄膜为原材料,以凹版涂布进行复合。
可调配涂胶,铝箔麦拉模切后可用于组装屏蔽与接地。
主要用于通信电缆的屏蔽,能够防止高频电磁波与线缆的导体接触进而产生感应电流,增加串扰。
编织网:
一般由镀锡圆铜线或铝镁金丝编织而成。
主要是防止低频电磁波干扰。
使用编织网的屏蔽网线要求编织网的密度一般最少要大于80%。
三、屏蔽效果
减少电磁干扰:屏蔽层能够有效地减少外部电磁场对通信线的干扰,保证信号的稳定性和完整性。
防止信息泄露:屏蔽层能够隔离外部电磁场,防止通信线中的信息被窃取或干扰。
四、安装与接地
正确安装:屏蔽双绞线需要按照规范进行安装,确保屏蔽层与连接器、接线柱等部件的接触良好。
接地要求:屏蔽层必须正确接地,以避免由于不正确接地导致电流问题造成的信号损耗。接地方式的选择应根据具体环境和应用需求进行确定。
综上所述,以太网通信线的屏蔽要求涉及屏蔽类型、屏蔽材料、屏蔽效果以及安装与接地等多个方面。在实际应用中,应根据具体环境和应用需求选择合适的屏蔽方式和材料,以确保通信信号的稳定性和完整性。
