微机保护装置中的电气测量理论
微机保护装置在电力系统安全运行中意义重大,它融合多种技术,比传统装置更具优势,而电气测量的准确性对其功能实现十分关键。
一、主要电气量测量
电流的测量
      电流是电力系统运行状态的关键表征。在微机保护装置中,电流测量通过电流互感器来实现。电流互感器依据电磁感应原理,将一次侧的大电流按比例转换为二次侧的小电流。例如,在一个高压输电线路中,一次侧可能有数千安培的电流,通过电流互感器转换为微机保护装置能够处理的小电流信号(通常为5A或1A)。当线路发生短路故障时,电流会瞬间大幅增加,微机保护装置通过精确测量电流的突变,对比预设的电流阈值,就能及时判断故障的发生并采取保护措施。
电压的测量
      电压的测量同样是电气测量的重要部分。电压互感器负责将高电压转换为低电压信号供微机保护装置采集。在正常的电力系统运行中,不同电压等级的线路和设备都有其规定的电压范围。一旦出现故障,如电压波动、过电压或者欠电压情况,微机保护装置通过准确测量电压变化,结合相关算法和逻辑判断,能够快速定位故障点并发出相应的保护指令。
二、测量理论依据
基尔霍夫定律
电流定律(KCL):节点处流入流出电流总和相等。在母线节点,装置依此检测支路电流异常。
电压定律(KVL):闭合回路电压代数和为零。在含多设备回路,装置借此判断回路是否正常。
傅里叶变换
可将时域的电流、电压信号转成频域信号。在检测谐波时,能明确谐波频率和幅值,判断电力系统是否受非线性负载影响。
三、确保电气测量精度和可靠性的要素
互感器的精度要求
      电流互感器和电压互感器的精度是电气测量精度的基础。高精度的互感器能够更精准地转换电气量,为微机保护装置提供准确的输入信号。在电力系统中,不同的应用场景对互感器的精度等级有不同要求,例如在高精度计量和重要保护设备的测量回路中,需要使用精度更高的互感器。
抗干扰技术的运用
      电力系统环境中存在着各种各样的电磁干扰,如雷击、开关操作产生的暂态电磁场等。为了确保电气测量的可靠性,微机保护装置采用了多种抗干扰技术。例如,通过电磁屏蔽技术,将测量电路与外界电磁场隔离,减少干扰信号的侵入;采用滤波电路,过滤掉测量信号中的高频噪声和干扰成分,提高测量信号的纯净度。
