安科瑞ARB6-A6水利、交通行业用故障定位弧光保护装置 实时监测弧光信号
安科瑞 刘芳 咨询家:acrel-js
1.1安科瑞故障定位弧光保护装置概述
  ARB6系列弧光保护装置硬件采用模块化(包括电源模块、CPU模块、弧光采集模块、模拟量采集模块、开入开出模块、通讯模块、人机接口模块等)设计,集保护、测量、监视、控制、通讯、故障录波、事件记录等多种功能于一体,实时监测弧光信号、保护电流或电压信号,实现0.4kV~35kV中低压配电系统的电弧光保护功能。装置软件配以专门的保护算法,抗干扰性能强,可靠性高,保护实现方式灵活,能与Acrel-2000电力监控系统配套使用,为电力系统的安全可靠运行提供保障。
  ARB6系列弧光保护装置操作便捷、资源丰富、稳定可靠、维护方便,广泛应用于电力、水利、交通、工业、矿产、新能源、舰船、建筑楼宇等行业。
  1.2安科瑞故障定位弧光保护装置特点
  》 高性能的硬件平台
  装置采用主频为550MHz的处理器,16位同步采样A/D,每周波48点高速采样、实时并行计算;配置512K字节Flash、(192+4)K字节Sram、外置4M字节NorFlash、外置512K字节Sram,硬件资源充足,可靠性高。
  》 完善的保护功能
  适用于35kV及以下电压等级的电力系统电弧光保护和自动控制功能。装置可实现弧光保护、弧光故障点定位、弧光探头及光纤链路实时自检、失灵保护、CT断线监测、非电量保护、装置异常告警、故障录波等功能。
  》 丰富的接口资源
  12路交流电流通道和3路交流电压通道,测量4组三相电流和3组零序电压;22路有源开关量输入通道(可选)+1路装置电源失电输入通道;
  16路独立无源开关量输出通道(14路常开接点、2路常闭接点),其中4路快速继电器出口;
  2路RS485串行通讯接口,支持IEC60870-5-103、Modbus-RTU规约;3路以太网接口(可选),支持TCPIEC60870-5-103、TCP Modbus-RTU规约;1路GPS对时接口,支持IRIG-B对时方式(RS485接口);
  1个USB接口,可通过U盘升级装置程序,也可导出装置的定值、故障录波数据,方便故障分析。
  》 人性化
  装置采用全汉化大屏幕液晶显示,人机界面清晰易懂。灵活、舒适的按钮设计,菜单式操作简单、便捷。保护功能的出口可通过跳闸矩阵进行设置,方便用户选择要动作的继电器。
  》 透明化
  实时记录交流量、弧光量、开入量、开出量和所有保护模块的状态。
  装置记录内部各元件动作行为、动作时间等信息,并可以查看事件记录(不少于200 条)、系统记录(不少于500条)、操作日志(不少于2000条)。
  装置记录故障录波信息,可在装置上直接查看波形,也可导出录波文件。16条故障录波信息,每条录波可触发4段录波(每个采样点录波至少包含46个模拟量、39个开关量波形),每段录波可录故障前2个周波、故障后10个周波波形,共计15.36s。
  》 可靠性设计
  装置采用全图形编程技术设计每个保护功能,以提高程序的可靠性及正确性。软硬件具有持续完善的自检功能,抗干扰性能好,装置通过多项电磁兼容检测认证,电快速瞬变脉冲群、静电放电、浪涌抗干扰性能均达到IV级标准。
保护装置保护装置
认证
保护装置
