激光打标机以其环保、非接触、高效、简单以及长期使用成本低等优势,成为产品打标非常热门的方式。作为一款应用于工业、食品、汽车等众多领域的设备,如何保障在上述复杂且严苛的环境中能更稳定和可靠地传输控制数据信号,从而实现更精准的打标作业,是一项非常关键的技术保障。为此,集性能与可靠性于一身的工业级USB连接器便成为打标机应用的热宠。
LP20-USB系列工业级连接器新品用于激光打标机
激光打标机通常都需要搭配USB连接器来使用。USB连接器在打标机的使用中主要起到如下作用:其一,通过USB连接器,从计算机端来控制激光打标机,进行参数设置、操作指令传输以及监控打标过程;其二,就是通过USB连接器,将计算机等控制系统中用户所需打印的图案、文字、标识等数据传输到激光打标机的控制系统,从而实现按需求精准打印。
不久前,凌科刚刚发布了一款工业级的高性能USB连接器新品——LP20-USB系列工业级连接器。这款产品具备紧凑尺寸的特点、搭载了USB2.0&USB3.0两种接口,满足IP68防水、高防腐等技术要求,是复杂恶劣环境和小空间连接方案中不可多得的一款高速高可靠USB连接器产品。亮点可圈可点,这款USB工业级连接器新品一经上市就受到激光打标机领域的青睐。
LP20-USB系列连接器新品在激光打标机上的优势?
01
外形小巧,无论打标机或大或小都能更好搭配
激光打标机的类型与结构非常之多,有外形大的,亦有不少外形偏小的,那么如何选择USB连接器呢?不要纠结,凌科这款M20尺寸的USB连接器,一款搞定。它结构更小巧紧凑,属于工业级USB连接器中的小个头,无论打标机或大或小,都能实现更高匹配度的搭配。
02
IP68旗舰级防水,工业环境选它准没错
激光打标机基本上都用在工业场景,因而面临水液、潮湿及其他液体影响的风险等级极高。凌科LP20-USB连接器新品,其防水等级在整体对接状态下为旗舰级的IP68,另单边防水也能达到IP68,拥有如此优秀的防水性能,自然能在打标机所处的复杂工业环境中提供更强大的防护。
03
防腐抗高温性能不俗,使用安全更可靠
打标机在各种不同材质的物体表面打标时,由于高温的激光灼烧会释放出气化的物质,这些物质通常含有腐蚀性,特别是长时间作业影响更甚。凌科这款新品的外壳采用来自沙伯基础的进口塑胶材料,性能更胜一筹。可满足耐高低温(-25℃~+85℃);防腐盐雾测试时间≥48H;阻燃 UL94V-0级等要求,可直面打标机作业中产生的高温、腐蚀物质沉积在连接器表面等影响。
04
支持高速数据传输,复杂的打标也能“快准畅”
激光打标机通常需要较高的数据传输速率,尤其是在传输大文件或复杂图案时。凌科LP20-USB连接器有USB2.0款和USB3.0款,皆为6u"镀金标准接口,前者传输速率为480Mbps,后者传输速率为5Gbps,对于打标的图文等不复杂,使用频率不高的,可选USB2.0款;如果打标复杂图案等,或者长时间高负荷运行,那么建议选USB3.0款。采用凌科上述USB工业连接器,能实现打标作业的高效性、准确性和流畅性等诉求。
05
单手即可插拔操作,快捷方便无与伦比
激光打标机使用快捷型USB连接器,其好处就是便于高效的插连或拔出。这款LP20-USB连接器采用按扣式直插连接设计,一键插拔,仅凭单手就能快捷完成连接器公母端的接连与断开,不仅简单而且高效。对于激光打标机无论是组装设备连接器接线,还是维护、检修设备过程中对连接器进行断连的操作,其便捷度都无与伦比。
