2024年12月10日,中国RISC-V软硬件生态领导者赛昉科技正式推出全新RISC-V处理器内核——昉·天枢-83(Dubhe-83),赋能AI应用与高效计算。
Dubhe-83采用10+级流水线、三发射的超标量架构,并支持深度乱序执行,大幅提升了其在高并发、高负载任务下的处理效率。其SPECint2006得分达到8.5/GHz,性能超越Arm Cortex-A75。同时,与赛昉科技高性能旗舰产品昉·天枢-90(Dubhe-90)相比,Dubhe-83的能效比提升了50%,为客户提供了更多元的应用选择,兼顾高性能与高能效。
昉·天枢-83 RISC-V CPU IP
Dubhe-83符合RVA23 规范,满足Android RISC-V ABI的基线要求。Dubhe-83支持丰富的RISC-V指令集,包括RV64GC、位操作扩展B(Bitmanip 1.0)、向量扩展V(Vector 1.0)、虚拟化扩展H(Hypervisor 1.0)以及矢量加密运算(Vector Crypto)相关扩展。
通过RVV(RISC-V向量扩展),Dubhe-83显著提升了在科学计算、AI/机器学习(ML)、加解密计算等领域的性能表现。在RVV支持下,Dubhe-83能够流畅运行TensorFlow、PyTorch等主流AI/ML框架,并成功完成大语言模型LLaMA的部署。同时,通过在RVV上深度优化OpenCV库,Dubhe-83在图像处理和机器视觉应用中的性能实现了大幅提升。
根据实际测试数据,Dubhe-83在RVV性能方面大幅领先于市场竞品。在针对OpenCV、OpenBLAS及NCNN等开源软件库的测试中,Dubhe-83展现出了卓越的性能,不同模型和算子在Dubhe-83上的执行效率相较于竞品提升了1.4至4.6倍,充分体现了其先进的乱序执行微架构设计的优势。
赛昉科技还提供Neon2RVV工具,帮助客户将Arm Neon Intrinsics高效迁移至RVV平台。截至目前,该工具已支持3516个Neon Intrinsics的转换,极大降低了客户的迁移成本和开发难度,为软件生态的快速迁移与升级提供了有力支持。
此外,Dubhe-83全面支持Vector Crypto扩展,为需要高性能密码学计算的场景(如AI安全计算、边缘设备和桌面应用)提供了卓越的解决方案。客户可借助这一特性,利用高能效的矢量化密码学运算,确保性能与安全性的平衡。
赛昉科技在产品开发上注重简化客户的系统设计。经过预集成和验证,基于Dubhe-83,赛昉科技可为客户提供内存一致性的Cluster内单核、双核或四核的配置选择,显著简化SoC开发工作。同时,赛昉科技还为客户提供了丰富的配套软件支持,包括裸机SDK、Linux SDK以及基于Eclipse的集成开发环境(IDE)。
赛昉科技董事长兼CEO徐滔表示:“昉·天枢-83的推出,是我们在现有IP产品线基础上实现的又一重要飞跃。它不仅深化了我们对AI、Android系统和高能效计算需求的支持与优化,更彰显了赛昉科技推动RISC-V技术广泛应用与深入发展的领先地位,进一步巩固了我们的市场优势。”
赛昉科技IP产品矩阵
未来,赛昉科技将依托自研CPU Core IP、Interconnect Fabric IP等核心技术,持续推出覆盖多样应用场景的高性能RISC-V芯片系统解决方案,为客户创造更多价值。
