导体电阻测试仪导体电阻测试仪
概述
KDBR-A型电线电缆导体电阻材料电阻率智能测试仪主要是为测量电线电缆导体直流电阻、铜杆铝杆、铜排铝排等导体材料体积电阻率设计制作的。测试仪可以自动测量换算导体电阻并根据环境温度换算到20℃、自动测量体积电阻率并换算到20℃。测量电线电缆导体直流电阻时可根据标准要求自动判定是否合格,并计算电性能截面积。导体电阻测量换算依据GB/T3048.4-2008、GB/T3956-2008(IEC60228:2004),体积电阻率的测量换算依据GB3048.2-2007(IEC60468:1974)、GB/T5585.1.2-2018、GB/T3952-2008、GB/T3953-2009、GB/T3954-2008、GB/T3955-2009。
性能指标
电阻测量指标
测量范围:0.0001uΩ—2.5MΩ 测量精度:1mΩ-10KΩ ±0.03%(可校准)
详细分档精度见下表一。
量程 ;测量范围: ;分辨率 :;测量电流:;准确度等级:
量程0.1 mΩ;测量范围:0-0.25 mΩ;分辨率 :0.0001μΩ;测量电流:10A;准确度等级:0.1
量程1mΩ;测量范围:0.25 mΩ-2.5mΩ;分辨率 :0.01μΩ;测量电流: 5A 10A;准确度等级: 0.03
量程10mΩ;测量范围:2.5mΩ-25mΩ;分辨率 :1μΩ;测量电流: 0.5A 1A;准确度等级: 0.03
量程100mΩ;测量范围:25mΩ-250mΩ;分辨率 :10μΩ;测量电流:0.1A;准确度等级:0.03
量程1Ω;测量范围:250mΩ-2.5Ω;分辨率 :0.1mΩ;测量电流:0.1A;准确度等级:0.03
量程10Ω;测量范围: 2.5Ω-25Ω;分辨率 :1mΩ;测量电流:10mA ;准确度等级:0.02
量程100Ω;测量范围:25Ω-250Ω;分辨率 :10mΩ;测量电流:1mA;准确度等级:0.02
量程1KΩ;测量范围: 250Ω-2.5KΩ;分辨率 :100mΩ;测量电流:0.1mA;准确度等级: 0.02
量程10KΩ;测量范围:2.5KΩ-25KΩ;分辨率 :1Ω;测量电流:0.1mA;准确度等级:0.02
量程 100KΩ;测量范围:25KΩ-250KΩ;分辨率 :10Ω;测量电流:0.01mA;准确度等级: 0.05
量程 1MΩ;测量范围:250KΩ-2.5MΩ;分辨率 :100Ω ;测量电流:0.001mA
电阻测量精度表 (10-30℃)
恒流指标
恒流档位:1uA、10uA、100uA、1mA、10mA、0.1A、0.5A、1A、5A、10A
温度测量指标
温度测量范围:-99-99℃(可扩展)
精度:±0.1℃(-20-50℃)
电源环境
220V ±10%
功能及特点
功能:
1、测量电线电缆直流电阻、电阻器电阻、连接器接触电阻
2、导体材料体积电阻率、导电率
3、测量温度
4、恒流源,测量输入电压
5、测量整轴电线电缆长度、电阻
6、测量电线电缆电性能截面积
特点:
7、宽范围测量电阻,十三级测量档位十级测量电流自动转换
8、十三档分级标定校准,修正测量误差
9、导体电阻温度系数自动换算
10、导体材料体积电阻率自动测量、温度自动换算
11、自动校零、正反向测量
12、静电保护,测量前自动放电
13、自动模式、手动模式、整轴模式、电阻率模式测量结果自动保存,可随时查询
14、仪器即满足实验室内测量电线电缆导体电阻和电阻率的要求,又满足生产现场在线测量电线电缆导体电阻和电阻率的要求。
15、仪器主机内嵌有国标GB/T3956(IEC60228:2004)和JB/T8734,可根据标准要求对换算后的导体电阻进行自动判定,并计算电性能横截面积。
16、计算机系统包含上千种常用电线电缆标准数据库,数据库可手动添加、查询、更新。一次可测量五次结果,
分次自动智能判定测量结果。数据存储、显示、打印。主机与计算机通过USB通讯,即插即用。主算机可读
取主机在现场测量的保存数据并生成打印报告。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
