MS39531——三相无感电机驱动器
产品简述
MS39531 是一款正弦驱动的三相无感直流电机驱动
器,具有最小振动和高效率的特点。该驱动器内部集成了
基本的闭环速度控制功能,能够根据特定的应用定制电机
速度曲线,可脱离微处理器使用。
MS39531 还具有完整的保护功能,包括:重新启动
的锁定检测、欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)、过温保
护(TSD)。
主要特点
⚫ 闭环速度控制
⚫ 通过 EEPROM 配置速度曲线
⚫ I 2C 串行端口
⚫正弦波调制,低噪音和低振动
⚫ 无传感器(不需要霍尔传感器)
⚫ 低 RDS(ON)功率 MOSFETs-3A 大电流输出
⚫ 最少的外部组件
⚫ PWM 速度控制输入
⚫ FG 速度输出
⚫ RD 转子锁定输出
⚫ 锁定检测
⚫ 软启动
⚫ 待机模式
⚫ 短路负载保护
应用
⚫ 白电风扇类应用
⚫高速服务器风扇
订购信息
电机驱动器
产品型号
内部框图
电机驱动器
管脚说明
电机驱动器
电机驱动器
如有需求请联系——三亚微科技 王子文(16620966594)
电机驱动器
极限参数
芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作状态可能
会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在此极限条件下。
电机驱动器
电气参数
无其他说明,TA=-40°C 到 105°C,VBB=5V 到 16V
电机驱动器
电机驱动器
功能描述
MS39531 应用于高速风扇驱动,具有振动小、效率高和可定制的特点,可以根据不用的应用场合,更改
EEPROM 配置使用。MS39531 的一个主要特点是,具有灵活的闭环速度控制配置,因此可以脱离 MCU 使
用,节省 PCB 空间。
MS39531 可以通过改变输入的 PWM 占空比来控制风扇的速度。芯片内部的专用电路通过测量输入的
PWM 占空比,将其转化为一个 9 位宽的幅度信号,然后通过 EEPROM 的配置,映射为一个目标速度
(Demand Speed)。当 MS39531 的 SPD 引脚为低电平的时间超过编程的锁定时间会触发待机模式(需要提
前配置待机模式)。在一些速度曲线配置情况下,0%的占空比也对应着一个目标速度,此时电机将不会关
闭,待机模式无法被触发。
MS39531 具有完整的保护功能,包括:重新启动的锁定检测、欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)、过温
保护 (TSD)
典型应用图
电机驱动器
封装外形图
QFN24
电机驱动器
电机驱动器
——爱研究芯片的小王
