Pintech品致 功率放大器HAP-1010 新品上市!
HAP-1010是一台非常实用的电流讯号放大器, 它具有最小的体积、最轻的重量及最简易的操作, 以及较大的电流(20Ap-p)输出等优点.
连续输出电流量最大值达到±10A,输出电压±10V,可以进行短接测试。放大增益高达2倍,输出波形由输入信号控制。电流档将输入电压信号转化成电流信号,输出电流从0A至20Ap-p无限段调整(使用大型的10转电位器)。
注意事项:禁止开启输出(即绿灯亮)的时候连接OUTPUT端输出口的线路,必须在关闭输出(绿灯熄灭)的状态下进行连接,线路连接完毕再开启输出,防止误操作导致机器损坏,保证操作人员的安全。
使用函数波产生器当输入, 设定为电流档时,Monitor 端子直接接到示波器观测, 放大实况。 (如下图)
ampl
A. 将函数波形产生器的频率设定在DC ~ 50 kHz。(频率超过不会对功率放大器产生任何破坏, 但输出会压缩及变形)
B. 波形选择不受限制。
C. 振幅原则是限缩在10Vp-p, 但20Vp-p以内输入也是安全的,输出超过20Ap-p将会触发过流保护。
D. 使用Cable线(BP-250) 将Monitor 端子与示波器连结, 示波器显示的振幅 x 5倍就是的Output实况电流输出即(200mV/A)。
E. Monitor 端子最大输出仅2Vp-p, 不会对任何的示波器造成损坏, 请放心使用。
F. OFFSET Switch 平常SET 在OFF位置, 当需要调整偏压时才将开关SET在ON位置, 并同时旋转旋钮可获得最大值 +/-10A DC的改变。
G. AMPL旋钮提供最大2倍电流增益及20Ap-p的最大输出。
使用函数波形产生器当输入, 设定为电压档功率放大器的OUT PUT连接到负载输出用户设定的电压信号。(如下图)
ampl
A. 将函数波形产生器的频率设定在DC ~ 100kHz。(频率超过不会对功率放大器产生任何破坏, 但输出会压缩及变形)
B. 波形选择不受限制。
C. 振幅原则是限缩在10Vp-p, 但20Vp-p以内输入也是安全的, 输出超过20Vp-p将会触发过压保护。
D. 先将输出端OUT PUT与负载连结,确认线路接好再打开输出,把设定的电压信号输出到负载上。
E. OFFSET Switch 平常SET 在OFF位置, 当需要调整偏压时才将开关SET在ON位置, 并同时旋转旋钮可获得最大值 +/-10V DC的改变。
F. AMPL旋钮提供最大2倍电压增益及20Vp-p的最大输出。
