安科瑞ADL200/FC单相电子式电能表、分时计费功能
 ADL200/FC 单相电子式电能表主要用于计量低压网络的单相有功电能,同时可测量电压、电流、功率等电量,并可选配 RS485 通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量,统计和分析。产品符合国家标准。
  单相电子式电能表ADL200/FC
常见故障的诊断分析及排除方法
  1 信号输入故障
  故障表现:仪表通电后显示功率或电能计数不准。
  故障排除:将仪表显示界面切换至功率(有功 P、功率因数λ)界面,检查功率显示是否为负以及功率因数
  是否在 0.9-0.95 之间,后再检查电流信号线进、出线是否接反(即电流的进线一定要与仪表的
  进线端一致),并与仪表上的接线图一致。
  2 通讯故障
  故障表现:仪表通电后无法与上位机正常通讯。
  故障排除: 1.测量仪表通讯输出 A、B 之间的电压值应在+(4.4-4.5)V 之间;
  2.检查通讯接线方式是否按照接线图要求正确接线(即仪表的通讯接线端子 A/B 要与通讯串口
  A/B 相对应);
  • 相关推荐
  • 热点推荐
