安科瑞ADL200-NK/F导轨单相电子式电能表 双向计量电表
安科瑞 程瑜 187 0211 2087
导轨
导轨
导轨
1 产品概述
ADL200-NK预付费单相电能表用于计量额定频率50Hz的单相交流有功电能,具有预付费控制、负载控制、时间控制及RS485通信等功能,性能指标符合GB/T17215.321-2008标准。是改革传统用电体制,提高用电管理水平的理想计表。产品符合企业标准《导轨式安装电能表企业标准》的要求。
导轨
2 产品主要功能
功能 功能说明
电能计量 有功电能计量(正、反向)
无功电能计量(正、反向)
电量测量 U、I
P、Q、S、PF、F
LCD显示 8位段式LCD显示、背光显示
按键编程 3按键可编程通信等参数
脉冲输出 有功脉冲输出
复费率 支持4个时区、4个时段表、
14个日时段、4个费率
  历史冻结数据、购电记录
  日期、时间、星期
通讯 一路RS485接口,支持Modbus
控制 预付费控制
时间控制
负载控制
强制控制
注:① 时间相关功能(包括复费率、时间控制)均需选配-F使用;
② 预付费控制、负载控制、时间控制功能需配合本公司预付售电管理系统使用。
3 技术参数表
项目 ADL200-NK
规格
参比电压 220V
功耗 <10VA(单相)
阻抗 >2MΩ
精度等级 误差±0.2%
输入电流 10(60)A
功耗 <4VA(单路额定电流)
精度等级 误差±0.2%
功率 有功、无功、视在功率,误差±0.5℅
电网频率 45~65Hz,误差±0.2%
电能 有功电能1级
无功电能2级
时钟 ≤0.5s/d
数字
信号
电量脉冲输出 1路有功光耦输出
脉冲 脉冲宽度 80±20ms
脉冲常数 1600imp/kWh
接口与通信规约 RS485口:Modbus RTU规约
通信地址范围 Modbus RTU:1~ 247
波特率 支持1200bps~19200bps
工作温度 -25℃~+55℃
存储温度 -40℃~+70℃
相对湿度 ≤95℅(无凝露)
海拔 <2000m
4 产品安装指导
4.1 产品尺寸图
导轨
导轨
4.2 产品安装示意图
导轨
5 其他相关产品
逆流检测电表、防逆流电表、光伏储能电表、储能逆变器电表、网络电力仪表、光伏并网柜电表、储能并网柜电表、三相防逆流电表、储能配套电表、逆变器计量表、光伏并网电量检测、智能防逆流电表、防逆流计量仪表、储能数显电表、光伏数显电表、工厂能耗电表、智能能源表、导轨式谐波表、谐波治理电表、谐波检测电表、电能质量监控表、功率监测仪表、发电计量表、削峰填谷电表、罗氏线圈大电流电表、光伏电站监控装置、三相储能电表、储能系统电表、光伏系统功率监测、储能计量电表、光伏计量表、交流耦合电表、外置互感器电表、逆变器功率电表、电力系统仪表、电力监控设备、综合电力监控仪表、缺相报警电表、四象限电能表、中文谐波电表、中文数显电表、三相盘装式电能表
