深入解析J1939-73:车辆诊断通信的标准与应用
作者 | 小懒
小编 | 不吃猪头肉
诊断
SAE J1939协议概述
SAE J1939协议是由美国汽车工程师协会(SAE,Society of Automotive Engineers)定义的一种用于重型车辆和工业设备中的通信协议,主要应用于车辆和设备之间的实时数据交换。J1939基于CAN(Controller Area Network)总线技术,使用29bit的扩展标识符和扩展数据帧,CAN通信速率为250Kbps,用于车载电子控制单元(ECU)之间的通信和控制。小北同学在之前也对J1939协议做过扫盲科普【科普系列】SAE J1939协议解读
诊断
表 1例如1939-71 文件中定义了一些PGN(参数组),用于描述报文中待发送的参数,以及关于报文优先级和传输速率的信息。今天主要聊聊J1939诊断功能。提起车载诊断,想必大家最熟悉的就是UDS(ISO 14229-1)了,通过UDS中定义的服务可以获取车辆的参数、故障信息等。那J1939协议中又是如何定义的诊断呢?大家可以带着疑问走进J1939-73一探究竟。
诊断
J1939-73车辆诊断2.1 J1939-73的基本概念
J1939-73中定义了诊断故障代码(DTC)、诊断消息(DM)等信息,当车辆存在故障时,需要根据发送的故障相关信息,获取故障原因并对车辆进行诊断维修。
2.2诊断故障代码(DTC)
DTC(Diagnostic Trouble Codes)是J1939-73中的核心概念,代表诊断故障代码,由SPN(Suspect Parameter Number)、FMI (Failure Mode Identifier) 、OC(Occurrence Count)及CM(SPN Conversion Method)四部分组成:
SPN:表示故障发生的具体参数/系统/部件,是一个19位数字;
FMI:表示故障的具体类型/模式,是一个5位数字;
OC:DTC从活动的状态转变为先前活动的状态的次数(先前活动的DTC:故障发生过但当前没有发生,活动的和先前活动的状态是互斥的,故障不能既是活动的又是先前活动的状态);
CM:表示SPN的转换方式;
诊断
表 2
例如
油压预滤器参数,可疑参数数值(SPN=1208) 故障模式标志(FMI)为 3 发生次数(OC)为 10 所有的DTC以Intel格式传送(最小有效字节优先) SPN 1208     =4B8   =000 00000100 10111000(19 位) FMI 3        =3     =00011(5 位) OC 10        =A     =0001010(7 位) 可疑参数编号的转化方式(CM)    =0(1 位)
整体的DTC数据如下图:
诊断
图 1-SAEJ1939-71-2006(来源)
如下图数据流中DTC为0x10B0209,根据上面介绍的J1939-73协议中定义的DTC格式,可以得知SPN为0x209,FMI为0x0B,CM为0,OC为0x01。有了这些信息则可以根据对应故障码表格,定位故障。
诊断
图 2-J1939报文
2.3诊断消息(DM)
在J1939-73中还定义了很多诊断信息(DM),由不同的诊断信息(DM)实现了实时故障监控、历史故障读取、氧传感器检测等功能。下图为J1939-73中定义的部分DM内容,可以根据自己的需求选择对应功能的DM。
诊断
图 3-SAEJ1939-71-2006(来源)常用到的诊断消息有DM1、DM2和DM3等:
DM1:获取当前活动故障代码(包括与排放系统相关的DTC);
DM2:获取历史故障和相关的故障代码;
DM3:清除先前活动的DTC故障数据或复位;
今天主要解读一下DM1
每当DTC变为活动故障时,就发送DM1消息,此后以1次/s的更新速率传输。如果一个不同的DTC在1秒的更新周期内改变了状态,则传输一个新的DM1消息来反映这个新的DTC及指示灯(故障指示灯、红色停止灯、琥珀色警告灯和保护灯)的状态。为防止频率非常高的间歇性故障导致消息率过高,建议每个DTC每秒传输的状态变化不超过1次。DM1相关参数如下:Extended Data Page: 0 Data page: 0 PDU Format: 254 PDU Specific: 202 Default Priority: 6 Parameter Group Number: 65226 (0x00FECA)
诊断
图 4-DM1报文结构
当传输数据超过8个字节时,需要使用由SAE J1939-21中定义的多包报文传输协议进行分包传输。如下图中,当存在5个激活的DTC时,需要传输共22个Bytes(DTC共占20个Bytes,加上2个Bytes的故障灯状态)的数据,拆分为4包数据进行传输。通过TP_CM连接报文可知即将传输报文的PGN为0xFECA、所有传输数据长度为22个Bytes、数据被拆分为4个包。TP_DT传输报文中第一个字节表示序列号,Bytes2-7为传输的数据内容。如果最后一包数据≤7个Bytes,则可以设置填充位进行填充。
诊断
图 5-多包报文传输
诊断
J1939诊断应用
CANoe作为一个总线开发与测试工具,可以提供J1939、FMS通用数据库文件,也集成了J1939的NM、TP以及基于UDS/J1939-73的诊断功能。实现通过DTC监控功能捕获和分析故障代码,帮助工程师了解系统问题并进行故障排查。那该如何在CANoe中应用呢?
首先需要根据项目需求,选择J1939总线,搭建好工程;
接下来可以导入创建好的对应J1939总线的DBC文件;
诊断
图 6-J1939 DBC创建
导入DBC文件之后,可以通过IG模块发送仿真J1939报文,也可以使用CAPL脚本发送J1939报文。
使用IG模块仿真报文
诊断
图 7-CANoe中IG模块设置
使用CAPL函数发送DM01报文
诊断
图 8-CAPL示例及发出报文
诊断
 总结
在当前汽车电子快速发展的背景下,J1939-73协议不仅能够满足传统商用车辆的诊断需求,还可以支持新能源汽车等领域的诊断应用。结合CANoe等专业工具的强大功能,开发人员可以更加高效地进行协议一致性测试、诊断通信验证等工作。
注:文中部分图片来源于Vector及SAE 1939-73-2006协议。
