关于9V2.5A、4S倍频反激式电源选型及调试
【样机芯片介绍】
         本次调试的样机主控IC为思睿达主推的成都启臣微CR6900E,CR6900E是一款高集成、高性能电流型PWM 控制器,具有低功耗、宽VDD工作电压特点,标准工作频率为65KHz,内置125kHz倍频工作模式,长达4s的OCP延时;OPP/OCP可达2.5倍。
【基本应用】
打印机电源、LPS电源等
【样机图片】
思睿达
【输出规格】
     标准 9V2.5A,需满足9V4.5A维持4S
【调试过程】
     本次调试样机为替换客户原机IC,客户原机仅支持9V2.5A输出,不支持倍频功能,现在需重新找一款支持4S Peakload带4.5A的IC,了解清楚情况后我们选择了CR6900E,该IC内置125kHz倍频工作模式,长达4s的OCP延时;OPP/OCP可达2.5倍,完全满足客户所需,话不多说,我们直接换上CR6900E开始调试。
      在换上之后我发现只需要微调CS电阻,将其过流点放大即可满足输出及负载要求了,但是真有那么简单吗?当然也是会有一些小问题的,第一个问题就是高压2.5A标准负载时存在轻微的大小波,就如下图所示:
思睿达
       这种情况很有可能是环路造成的,于是我微调了光耦及TL431环路后,大小波明显消失了:
思睿达
第二个问题为在低压90V下,带4.5A负载时CS波形会有一段一段的磁饱和现象,并不严重,但我还是想尝试调好它,这里我就没有存波形了,在调试了变压器感量及微调过流点后发现只能轻微改善,并无法完全解决,客户有成本要求,输入电容也不能动,动感量还会影响效率,得不偿失,最后还是决定不动变压器,允许90V轻微磁饱和。在咨询过工程师前辈后知道了,像这种有Peakload要求的机子在90V输入时有轻微的磁饱和属于正常现象,是可以接受的,这么一说我也就放心了。至此该机子便调试完成了,以下为其他测试数据。
1、效率测试
思睿达
       从以上效率测试数据均为线端效率,9V2.5A电源六级能效为85.96%,从以上四点平均效率来看也是完全满足六级能效标准的,表格中的OCP点为开始进入倍频时的负载点,完全保护死时的OPP过功率点约为5A左右。
2、波形测试
思睿达思睿达思睿达思睿达
这些波形中我们主要看4.5A启动波形,它每一个启动周期均为4S,时间也是十分准确的,启动4S后停顿1S,再进行下一次启动,如此反复。
3、EMI测试思睿达思睿达
本次调机分享就到这里,如果大家对此IC感兴趣的话欢迎在评论区留下您的联系方式或私信,感谢观看!
