MS39747TEA——三相无感电机驱动 IC
产品简述
  MS39747TEA 是一款三相电机驱动 IC,它集
成了无传感器正弦驱动,当应用于多数风扇驱动
时,能够最大限度降低风扇振动。无传感器控制
消除了风扇应用对霍尔传感器的需求。
  MS39747TEA 内部集成了一个灵活的闭环速
度控制系统。EEPROM 可以根据特定的应用定制
风扇速度曲线,编程后 IC 可脱离微处理器使用。
主要特点
◼通过 EEPROM 配置速度曲线
◼I 2C 通信接口
◼低噪音驱动
◼无传感器(不需要霍尔传感器)
◼低 RDS(ON)功率 MOSFETs
◼LDO 规格 3.3V / 20mA
◼速度控制模式包括 PWM 控制和模拟电压控制
◼FG 速度输出
◼摆率可控制
◼锁定检测
◼软启动
◼低功耗模式
◼过压、过流、过温保护
应用
◼白电风扇类应用
◼汽车风扇类应用
产品规格分类
电机驱动
内部框图
电机驱动
管脚图
电机驱动
管脚说明
电机驱动
极限参数
  芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作
状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在
此极限条件下。
电机驱动
电气参数
无其他说明,TA= -40°C 至 125°C,VBB=5V 至 36V
电机驱动
电机驱动
如有需求请联系——三亚微科技 王子文(16620966594)
电机驱动
封装外形图
eTSSOP20
电机驱动
——爱研究芯片的小王
