解读福禄克125B示波表的特点和应用案例
在复杂多变的工业环境中,精准、高效的检测工具是确保生产线稳定运行、提升生产效率的关键保障。福禄克(Fluke)作为电子测试仪器领域的领航者,其125B示波表凭借卓越的性能、丰富的功能以及高度的灵活性,成为了众多工程师和技术人员应对工业检测挑战的得力伙伴。
Fluke 125B 特点:
一、精准触发,稳定捕获
福禄克125B示波表搭载了先进的Connect-and-View自动触发技术:
通过触发条件精准捕获快速变化的复杂波形。
结果清晰,保障测量稳定,精确。
示波表
示波表
选项栏、结果显示图
二、智能读数、高效分析
IntellaSet自动读数功能是福禄克125B示波表的另一大亮点,可快速获取准确信息,提升测量效率。
利用先进算法,智能分析数据,可同时监测两条电路的电压、电流等,并通过内置功率测量功能,精确计算有功功率、无功功率、功率因数等。
自动选择显示关键参数:如电压、电流、频率等,无需手动调整,即可快速获取所需的信息。
示波表
示波表
结果图
三、全面监测,洞察细节
支持谐波测量,揭示潜在电能质量问题。
支持Wifi,光口传输,高效传输数据,便于分析。
示波表
示波表
谐波结果与Wifi传输图
应用案例:
使用Fluke ScopeMeter 125B对Foundation现场总线装置进行故障排查。
工业现场总线网络在工业环境中发生故障会影响 PLC、网络控制器和其他支持过程控制的仪器等灵敏电子设备损坏。这些外部工业影响分为两大类:
具有破坏性的环境条件:机械振动、温变、高湿度、化学物品等造成的环境影响。
来自各种来源的电气干扰。
故障排查步骤:
1:记录系统最新变化,测试故障点。
2:分析近期对设备做出的改动,记录并分类出故障与非故障设备。
3:对记录结果进行对比,并针对性测量。
具体实施:
将两探针连接到两导线,记录得到的电容结果,若无法得到电容值,则代表出现故障。
若电容符合预期值,在两根导线之间的干线末端制造一个短路,然后在控制室一侧来测量这些导线之间的电阻。电阻读数应该较高,在几兆欧范围内。较低的数值表明与屏蔽端之间发生短路。
重复1,2操作,确认无误后,即可进行上电。使用Fluke125B测量电源电压,不正确的电压会造成很大的影响。
Fluke 125B 还可以使用眼图模式来目视检查总线上的信号。任何绘制的曲线都会保留在屏幕上,通过眼图模式,也可对网络上的噪声电平进行分析。
示波表
示波表
结果检测图
进行完上述测试后,通过将Fluke125B测得的数据汇集到一起并对结果进行分析,可得出关于网络上正在发生的情况以及薄弱点在何处的结论。
