吉时利keithley2400 数字源表
主要特点及优点
在350μs之内就可以完成接触检测验证与报告,有利于保持高速生产效率;
可以通过该仪器的前置面板或通过GPIB远程控制接触检测操作;
内置的“源存储器”可编程序列发生器最多可存储100个不同的测试,以满足高速生产的需要;
高达75000小时MTBF的可靠性设计,为不中断生产环境提供了良好的可靠性;
内置的比较器简化了pass/fail测试;
吉时利2400-C型带接触检测的通用数字源表详细信息
数字I/O支持快速键合或连接到元件机械手;
吉时利SourceMeter(数字源表)系列是专为那些要求紧密结合激励源和测量功能,要求精密电压源并同时进行电流与电压测量的测试
应用而设 计的。所有源表均由一个精密的、低噪声、高稳定的带回读功能的直流电源和一个低噪声、高重复性、高输入阻抗的5 1/2位多功能表组成,形成了紧凑的单通道直流参数测试仪。其功能相当于电压源、电流源、电压表、电流表和电阻表的综合体。通信、半导体、计算机、汽车与 医疗行业的元件与模块制造商都将发现,源表仪器对于各种特征分析与生产过程测试都极具实用价值。2400-C型数字源表是一种功率为20W的仪器,能够提 供并测量从±5μV(源)和±1μV(测量)到±200V的直流电压,以及从±10pA到±1A电流。它非常适合于测试各种器件,包括二极管、电阻、电阻 网络、有源电路保护器件,以及便携式电池供电设备和元件。
它也可以用作系统电源和IDDQ测试应用。这种接触检查功能能够在开始一个自动测试序列之前,在 350μs内轻松验证测试连接情况,从而实现了最大的测试功能。这就消除了由于接触不良、磨损、玷污、松动或连接断开、中继失效等问题导致的测量错误和虚 假产品失效。
应用
器件:
离散半导体器件
无源器件
暂态抑制器件
IC、RFIC、MMIC
激光二极管、激光二极管模块、LED、光电检测器
电路保护器件:
TVS、MOV、熔丝
安全气囊
连接器、开关、继电器
测试:
漏流
低压、电阻
LIV
IDDQ
I-V特征分析
隔离与轨迹电阻
温度系数
正向电压、反向击穿、漏电
直流参数测试
直流电源
HIPOT
介质耐受性
