科技潮头浪接天,一桥飞架两界连。Ethernet IP转Profinet互译连
本案例介绍的是西门子1200PLC通过稳联技术PROFINET转EtherNetIP网关(WL-ABC2006)连接HCS-6100系统配置案例。
Profinet
打开稳联技术Ethernetip转profient网关(WL-ABC2006)配置软件,因为网关作为EtherNetIP从站,所以选择PN2EIP。设置网关Profinet端的IP地址及设备名称(和博图组态保持一致),数据长度为64字节(设置为32个字所以要换算为64字节保持一致。设置网关的IP地址
Profinet
设置网关在EtherNetIP中的数据长度下载配置到网关后重新上电即可使用。
Profinet
打开西门子博图配置软件,添加PLC。导入网关GSD文件,安装GSD后选择对应模块。设置网关IP及设备名称(本例名称为PN1设备IP为192.168.20.10),设置发送接收数据长度(可添加更大长度)
Profinet
下载组态到PLC
设置好HCS-6100系统的IP地址,打开HCS-6100系统设置菜单找到主机通讯选项。
根据手册可设置HCS-6100系统的IP地址(本例为192.168.1.26)。设置好从站IP(本例为192.168.1.26)产品代码1输入输出大小32个字(64字节)Assembly instance的输入输出为100/150,如果设备不能导入eds文件,参数可从网关的eds文件中查找。
综上所述:本案例详细分享了如何运用Profinet转EthernetIP网关连接西门子1200PLC,进而实现HCS-6100系统兼容并转换为EthernetIP通信。在博图软件中进行配置时,我们通过准确无误地设置各个设备的参数,成功建立起了稳定且可靠的连接以及通信通道。这为工业自动化系统的升级与优化提供了一种行之有效的解决方案。经由这样的配置,我们能够更好地对设备的运行情况进行控制与监测,从而实现更为高效、可靠且安全的工业生产过程。
