新能源汽车高压上电、高压下电逻辑分析
高压上电逻辑
新能源汽车的上电分为高压上电和低压上电,高压上电流程一般理解为高压件通电的过程,具体流程如下:
1、点火开关处于ON档时,仪表盘点亮,低压电接通。
2、VCU、BMS、MCU等控制模块依次被唤醒并开始进行自检。
3、BMS对电池的电压、压差、温度进行自检。
4、高压互锁和绝缘进行自检。
5、VCU判断自检是否正常,如果没有问题就会发送BMS闭合高压继电器的指令。
6、BMS先后闭合主负继电器和预充继电器进行预充电。
7、当电机控制器检测到预充电压达到动力电池总电压的80%,判断预充电完成并告知BMS。
8、BMS发送指令闭合主正继电器,断开预充继电器,车辆完成上电,仪表亮READY或OK指示灯。
逻辑分析
02
无法高压上电故障原因
无法高压上电故障原因有多种,以下是一些常见的情况:
控制器自检故障:动力电池、电机控制器连接不良或温度过高,导致高压系统部件内部短路,进而无法上高压电。
高压互锁自检故障:高压互锁开关失效、高压线束端子退针,引发高压互锁回路短路或断路。
绝缘自检故障:线束漏电、蓄电池漏电或绝缘层被破坏。
充电器故障或电路电流过载:导致预充回路中继电器被烧蚀粘连,无法继续上电。
碰撞故障:行驶中发生碰撞,导致高压线束脱落短路,VCU检测并判断出碰撞开关异常,进而停止上高压电。
绝缘故障:绝缘值较低的器件容易出现故障,一般是空调压缩机和PTC,会导致车辆无法上高压电。
预充电压不合格:预充时,规定时间内预充电压没有达到预定值,可能是某个高压部件在预充时参与了工作。
IGBT过流故障:电机控制器的直流变交流的逆变损坏或炸裂,也会导致车辆无法上高压电。
真空泵故障:真空泵不工作,可能导致车辆无法上高压电。
03
帝豪高压下电流程
帝豪EV450高压下电具体步骤:
1、关闭电门,PEPS 断开IG1继电器。
2、VCU发送指令给DCDC、压缩机、PTC等各个控制器停止工作。
3、VCU发送指令给电池管理系统BMS下高压电。
4、BMS执行下高压电操作。
5、VCU发送指令给MCU,进行主动泄放。
6、VCU发送休眠指令给各个高压部件控制器。
7、各个部件、网络进入休眠状态后,VCU进入休眠状态。
逻辑分析
04
帝豪高压上电流程
帝豪EV450高压上电具体步骤:
1、按钥匙,PEPS读取钥匙信息进行认证。
2、PEPS 控制IG1继电器输出IG1的12v电。
3、IG1的12V供电唤醒各个控制模块进入自检。
4、VCU接收到PEPS的启动信号检测刹车信号、档位信号等故障状态进行
分析发送指令给电池管理系统BMS上高压电。
5、BMS闭合主负接触器闭合预充接触器进行预充闭合主正接触器断开预充
接触器上电结束反馈给VCU。
6、VCU给电机控制器MCU使能信号。
7、仪表点亮Ready灯车上电完成。
逻辑分析
总结
1、新能源汽车的上下电基本是高压上下电,上电流程可以理解为高压件通
电过程,下电流程可以理解为高压件断开过程。
2、高压上电、下电过程都遵循先电低压后高压原则。
3、驾驶员对行车钥匙开关的控制,进行动力电池的高压接触器开关控制,
以完成高压设备的电源通断和预充电控制。
4、高压上下电系统主要元器件包括母线、整车控制器、电池管理系统、主正主负继电器、预充继电。
来源:电车牛
