天气越来越冷,皮肤也变得干燥了,冬天是容易起静电的季节。每到冬天穿脱衣会有静电劈啪作响,头发摩擦就吸附在衣服上,碰到门把手上但被电到了等这些现象被称为静电放电或者ESD,ESD产生于两种不同材料接触或摩擦。
在现代电子设备的保护机制中,静电放电(ESD)是一个不容忽视的威胁。静电放电(ESD)对电子产品和设备造成影响,造成电子产品和设备工作失常和造成部件损坏。
ESD不仅可能导致电子元件的直接损坏,还可能通过累积效应导致工作性能下降,引发意想不到的故障。
智旭电子压敏电阻
因此,采用适当的ESD保护很重要,而压敏电阻在ESD保护中起到关键作用。
压敏电阻是一种在一定温度下,其电阻值随着电压的增加而急剧增大的元件。它采用的是半导体材料,主要由氧化锌及多种金属氧化物组成,通过成型、烧结、表面处理等工艺制成。
这种材料和工艺使压敏电阻具有非线性伏安特性,能够在电压变化时改变电阻值,从而被广泛应用于电子设备的保护电路中。
ESD对电子设备的伤害大,那压敏电阻如何做好ESD保护?
1、并联于电路中
压敏电阻通常并联于需要保护的电路两端。这样,当ESD放电发生时,压敏电阻能够迅速响应并吸收过电压,从而保护电路中的其它元件不受损害。
2、选择通流量大的压敏电阻
压敏电阻通流量大,体积越大,能承受的浪涌电流也就越大,压敏电阻发挥抑制器作用,保护设备及电路免受ESD静电放电或累计浪涌等瞬态异常电压的影响。
3、配合其他保护器件使用
在实际应用中,压敏电阻可以与其他保护器件(如TVS二极管、ESD放电二极管等)配合使用,吸收和分散过电压效果更好,进一步提高电路的抗ESD能力。
智旭电子压敏电阻
ESD是造成电子产品工作失常或损坏的重要原因,压敏电阻作为保护器件应用于ESD防护场合,对ESD防护起到重要作用。
