近钻头安装,高精度IMU实时精准钻井测量
在钻井工程中,常用罗盘进行寻北,但罗盘在磁场干扰下会产生较大误差。
传统的随钻测斜仪不能实现钻具姿态的实时连续动态测量,同时测量位置远离钻头,测得信息存在误差,影响整个钻井过程。
我们有一款 IMU ER-MIMU-09 ,可以直接安装在钻机探管里,添加算法后能进行随钻测量,通过计算得到真北方向以及钻具的姿态和速度等信息。它不受外界任何干扰,测量结果准确。
测量
[ER-MIMU-09寻北仪]
近钻头安装
圆柱体外形设计,长度为120mm,直径仅为30mm,重量小于150g,能将其直接放置在钻头附近或钻机探管中。测量精度提高,能够更准确地了解钻头的方位和姿态,确保钻井的安全和高效。
高精度,高性能
内置高性能三轴MEMS陀螺仪和三轴加速度计。内置陀螺仪偏置不稳定性为0.01deg/hr,角速度随机游走为0.0025°/√h。加速度计偏置稳定性为50ug,偏置重复性为100ug。
提供的测量数据可为解算方位角、姿态角等信息提供支持。
实时性与动态响应
IMU实时输出的测量数据可为实时监测钻头的姿态变化提供支持,对钻井过程中的突发情况做出迅速响应。
环境适应能力强
我们还有高温型IMU,工作温度为-40℃~ + 125℃。低功耗设计,还能有效抵御钻井过程中的振动、冲击、磁场干扰和高温等不利因素。
综上所述,这款IMU以其高精度、强环境适应性、实时响应和低功耗等特点,在钻井领域具有广泛的应用前景。
