安科瑞电气安全监控及消防系统
安科瑞戴婷 187+0616=8553
一、电气火灾监控系统
系统概述
l针对低压用电环节各回路中的剩余电流、温度和故障电弧等进行实时监测;
l侧重点为低压用电环节的安全性,当剩余电流越限时报警输出,以提醒维护人员进行安全检查,防止因漏电引起的火灾发生;
l产品适用于商场、宾馆、机场、银行、医院、厂房等场所。
电气火灾
组网方案-小型/单体建筑
设计特点:
●探测器之间采用“手拉手”接法
●通讯距离≤500米
●每条回路可连接≤64只探测器
●推荐总线规格:NH-RVSP2*1.5mm²
●适用于单体建筑
电气火灾
组网方案-大型/单体建筑
设计特点:
●探测器之间采用“手拉手”接法
●通讯距离≤500米;超过500米需要加分机
●每条回路可连接≤64只探测器
●适用于管廊隧道、高速、地铁、群体建筑等场景
电气火灾
资质证书
电气火灾
二、消防设备电源监控系统
系统监测点:针对消防用电设备的电源进行实时的监控,通过检测电压、电流、开关状态等有关参数,判断消防设备的电源是否处于正常工作状态的监控系统。从而有效保证了火灾发生时,消防设备电源的有效性和可靠性。
《消防设备电源监控系统》
用于监控消防设备电源工作状态,在电源发生过压、欠压、过流、缺相、中断供电等故障时能发出报警信号的监控系统,由消防设备电源状态监控器、电压传感器、电流传感器、电压/电流传感器等部分或全部设备组成。
组网方案-小型/单体建筑
设计特点:
●支持手拉手、星型、树型等接法
●通讯距离≤500米
●每条回路可连接≤64只传感器
●推荐总线规格:NH-RVSP2*2.5mm²
●适用于单体建筑
电气火灾
组网方案-大型/单体建筑
设计特点:
●支持手拉手、星型、树型等接法
●每条回路可连接≤64只传感器
●二总线规格:NH-RVSP2*2.5mm²
●CAN总线规格:NH-RVSP2*1.5mm²
●适用于群体建筑
电气火灾
资质证书
电气火灾
三、防火门监控系统
系统介绍
防火门监控系统主要是通过防火门监控模块及其附件来检测现场常开,常闭防火门的状态;当火灾发生时,控制现场的常开防火门关闭,并通过门磁开关来反馈现场的防火门的关闭状态,有效抑制火势蔓延阻止烟气扩散,确保人员安全疏散及减少火灾损失。
目前主要广泛应用于机场、轨道交通、隧道、客运枢纽、医院、学校、体育馆、展览馆、星级酒店、高端商业楼盘等场所。
电气火灾
组网方案-小型/单体建筑
设计特点:
●支持手拉手、星型、树型等接法
●通讯距离≤500米
●每条回路可连接≤64只模块
●适用于单体建筑
电气火灾
组网方案-大型/单体建筑
设计特点:
●支持手拉手、星型、树型等接法
●每条回路可连接≤64只模块
●适用于群体建筑
电气火灾
资质证书
电气火灾
四、余压监控系统
概述
余压监控系统能实时采集监控区域压力变化等工作状态,对非正常状态的余压进行报警提示并记录。
当防烟楼梯间或前室余压值达到超压监控值时,余压探测器发出报警信号,余压控制器打开加压风机风管上的风阀执行器泄压;余压回落到正常区间值后,余压探测器发出信号,余压控制器关闭旁通阀,通过控制旁通泄压阀的开启,来保持余压值稳定在规范要求的区间值内。
电气火灾
产品选型
电气火灾
组网方案
设计特点:
●余压监控器(主机)设置在消控中心;
●控制器设置在风机箱内,控制器/风阀执行器与送风风机比例为1:1;
●余压探测器设置在前室为每个前室设置一套,设置在楼梯口时为1/3和2/3除各设置一套;
电气火灾
资质证书
电气火灾
