HTN77A0,HTN78A3-电动摩托车降压芯片
5V~130V输入,超低静态功耗,0.7A同步降压变换器,支持隔离降压拓扑。
HTN77A0是一个同步降压转换器,具有从 5V到130V的宽输入电压,集成了1.8Ω高侧 MOSFET和0.7Ω低端MOSFET。器件带有 0.84A峰值限流,可输出持续0.7A。HTN77A0采用基于恒定导通时间(COT) 控制架构,支持跳周期调制(PFM),有助于 转换器在轻负载下实现高效率;HTN77A0F则 在轻载时仍工作在强制PWM。 HTN77A0具有100kHz至1MHz的可编程 开关频率,外部电阻可调。 HTN77A0允许从高输入电压到低输出电 压的功率转换,开关MOS的最小导通时间为 50ns。该器件提供3ms的固定软启动,以防止 启动过程中的涌入电流。HTN77A0具有外部环 路补偿功能,可灵活优化环路稳定性或环路响 应。 HTN77A0提供谷值电流限制、峰值电流限 值、热关断保护和输入电压欠压保护。该器件 采用ESOP8封装。
6V~140V输入,3A实地异步降压变换器
HTN78A3是3A降压转换器,具有从6V 到140V的宽输入电压,集成了250mΩ高侧 MOSFET。HTN78A3采用基于纹波电压模式控 制,支持跳周期调制(PSM),有助于转换器 在 轻 负 载 下 实 现 高 效 率 。 HTN78A3 具 有 100kHz至1MHz的可编程开关频率,外部电阻 可调。HTN78A3允许从高输入电压到低输出电 压的功率转换,开关MOS的最小导通时间为 120ns。该器件提供3ms的固定软启动,以防止 启动过程中的涌入电流。HTN78A3具有外部环 路补偿功能,可灵活优化环路稳定性或环路响 应。HTN78A3提供谷值电流限制、热关断保护、 输出过压保护、输出过载保护和输入电压欠压 保护。该器件采用ESOP8封装。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
