安捷伦Agilent E4438C 信号发生器
E4438C信号特征:
250 kHz- 1、2、3、4 或 6 GHz
+17 dBm 输出功率
1 GHz 频率和 20 kHz 频偏时的相位噪声小于<-134 dBc(典型值)调制和扫描
AM、FM、M 和脉冲
ASK、FSK、MSK、PSK、QAM、定制 I/Q
频率和功率的步进扫描或列表扫描
基带信号和其他信号的生成
80 MHz 双模式内置基带信号发生器:任意波形和实时I/Q 信号
64 MSa 回放内存和 1 GSa 存储器
生成参考信号:LTE、HSPA+、WiMAX、WLAN、DVB-H、GPS/GNSS、matlab 等――SignalStudio
使用 N5102A 数字 I/O、MIMO 衰落和射频至射频衰落以及 PXB 基带信号发生器和信道仿真器生成多信道基带信号
自动和通信接口
10BaseT LAN 和 GPIB
SCPI 和 IVI-COM 驱动程序
向后兼容 ESG、PSG 和 8648 信号发生器
Agilent E4436B 射频信号发生器提供卓越的频谱纯度和数字调制功能,是通用研发、制造或故障排除应用的理想选择,从而树立了新的性价比水平。Agilent E4436B 提供全面的功能集,生成标准和自定义数字调制格式、滤波和脉冲串形状以及通用模拟调制,具有卓越的质量、可靠性和全球支持。
射频性能和的基带生成
信号源E4438C将优异的射频性能与的基带信号生成能力相结合,能够在基带、中频和高达 6 GHz 射频频率上提供已校准的测试信号。由于采用了具备任意波形和实时 I/Q 能力的内置基带发生器、大量波形回放和存储器以及宽射频调制带宽,E4438C ESG 可用来测试当前的复杂无线系统及其器件。采用模块化架构,满足您的测试要求
发生器是一种具有极强适应能力和多种可选功能的平台,它支持您针对各种基带和射频测试应用进行仪器定制,包括简单的失真测试、常见故障诊断、基带编码算法开发、先进的收发信机设计验证以及大规模制造。借助其模块化架构,它还能根据您当前所需的性能水平和信号生成能力轻松地完成仪器配置,并通过选件在未来进行升级。
过渡至新型 MXG X 系列信号发生器,生成真正的性能
新型 MXG 在各个方面均超过了 ESG 的性能——功率、ACPR、EVM、相位噪声、带宽和存储器深度——并提供广泛的信号仿真功能,以及实时波形和任意波形生成功能
  • 相关推荐
  • 热点推荐
