Banana Pi携手ArmSoM推出人工智能加速 RK3576 CM5
该 SOM 配备 INT8 精度的 6 TOPS NPU、八个处理器核心和一个专用 GPU,旨在为 CM4 用户提供更高的性能。
rk3576
Banana Pi 和 ArmSoM 宣布推出“CM5”系统模块,根据你问的对象,可以称为 ArmSom-CM5 或 BPI-CM5 Pro——设计为由 Rockchip RK3576 驱动的 Raspberry Pi Compute Module 4 的直接替代品。
ArmSoM 在其创建过程中写道:“ArmSoM-CM5 是一款由 Rockchip RK3576 第二代 8nm 高性能 AIOT(人工智能物联网)平台驱动的计算模块。它集成了四核 [Arm] Cortex-A72 @ 2.2GHz 和四核 Cortex-A53 @ 1.8GHz,以及专用的 NEON 协处理器、6 TOPS [每秒万亿次操作] NPU [神经处理单元],并支持高达 16GB 的大内存。它支持 4k 视频编码和解码,具有丰富的接口,并支持各种操作系统。”
rk3576
ArmSoM 和 Banana Pi 正在推出 Raspberry Pi CM4 的直接替代品,令人震惊的是,它被称为 CM5。(:ArmSoM)
引起我们注意的是CNX Software ,基于 Rockchip RK3576 的系统级模块包括前面提到的处理器内核和神经协处理器,后者针对设备上的机器学习和人工智能 (ML 和 AI) 工作负载,以及 Arm Mali G52-MC3 图形处理器和支持 H.264/H.265/MJPEG 编码和 H.265/H.265/VP9/AVI1/AVS2 解码的视频编解码器,最高可达 8k30 或 4k120。
该模块是继Radxa 的 ROCK5 CM5 、Orange Pi 的 CM5和arturo182 的全尺寸 Raspberry Pi 5 的“非官方 CM5”转换之后,我们在网站上介绍的第四个“CM5” 。它被设计为 Raspberry Pi 计算模块 4 的引脚兼容替代品,对于那些等待官方计算模块 5 的人来说尤其有趣。有 8GB 或 16GB LPDDR5 内存、32GB、64GB 或 128GB eMMC 存储以及板载 Wi-Fi 6 和蓝牙 5.3 无线电模块可供选择。
rk3576
该主板基于 Rockchip RK3576,具有 8 个 CPU 内核、一个 GPU、ISP、硬件视频编解码器和一个 6 TOPS NPU。(:ArmSoM)
对于外围设备,该模块提供 HDMI 2.1 和 DisplayPort 输出,支持高达 4k120 分辨率,单个千兆以太网 GMAC,一个 USB 3.0 和一个 USB 2.0 端口,两个 PCI Express Gen. 2 通道,SATA,一个四通道和一个两通道 MIPI 摄像头串行接口 (CSI),以及一个四通道显示器串行接口 (DSI),并支持 Raspberry Pi 格式 40 针通用输入/输出 (GPIO) 接头——尽管 SOM 核心功能集的具体功能取决于安装的载板。对于软件,它支持 Debian 和 Ubuntu Linux 以及未指定的 Android 版本——但不支持 Raspberry Pi OS。
rk3576
有关该主板的更多信息可在 ArmSoM和Banana Pi网站上找到;ArmSoM 已确认该模块的定价为 103 美元,仅配备 8GB LPDDR5 RAM 和 64GB eMMC 存储,包含 CM5-IO 载体的套件售价为 138 美元。
rk3576
