VR眼镜评测:打造属于你个人的私人影院
  随着近年来VR的流行我也是第一个买VR眼镜的,但是超大的果粒感让人侧目,那不是享受而是找虐,基主要原因在于显示屏的分辨率太低,放大之后可以看到网格状态的像素点。最终嗨镜H2的超高分辨率吸引我了,嗨镜H2采用了两片SONY OLED微显屏幕,单眼的分辨率可达1080P保证了画面的细腻度,观看时画面尺寸高达800寸,再也不必为显示效果而烦恼。
  VR眼镜开箱评测
  打开之后可见嗨镜H2在造型上比较特别,整体科技感十足。
  配件上较为丰富,除了眼镜、主机、充电器等必须件之外,还送了耳塞,HDMI转接线。充电器采用支持5V/9V/12V的快充,采用Typc-C数据线,防止反插的同时也提高了数据传输的速度。
  嗨镜H2配送了一对入耳式耳塞,观影时不受周围环境声的影响更容易感受影片的情景,遗憾的是仅支持2.1声道,要是支持7.1声道就完美了。
  配送一条带USB供电接口的HDMI延长线,用来适配游戏主机,让嗨镜H2不仅仅是和自己的手柄搭配,更可能和电脑、游戏主机连接作为显示输出。
  嗨镜H2是为数不多的采用了眼镜(显示输出)和手柄(主机)分体式设计的机型,这种设计可以优化内部结构,大幅削减眼镜的重量减少造型上的干扰,制造出更适合佩戴的产品。眼镜的重量仅为265克,即便是妹子也可以接受。
  嗨镜H2支持三段式调节眼镜的距离,适配更多人的佩戴习惯。
  在固定方式上嗨镜H2眼镜采用单圈头戴式,可通过顶部的旋钮调整松紧,提升佩戴的舒适度。
  顶部内侧增加了厚实的海绵设计,增加了头带的接触面积,将压力均匀分散,进一步减轻佩戴时的压力。
  佩戴方式上嗨镜H2别具一格,支点主要在是头部的前额及后脑勺位置,相比目前大多数面部受力的VR眼镜来说更加无疑是更为舒适。
  为了达到更好的观看效果,嗨镜H2采用了活动关节设计,支持任意仰俯角度的调整,达到最佳视角。
  嗨镜H2眼镜创意性地加入了近视度数调整及瞳距的调整设计,支持1000度以下的近视人群,并能通过自由调节左右眼的度数来适配度数不同的用户,解决近视人群的困扰。
  近视群体再也不需要为带多佩一付眼镜而困扰了。不过在瞳距调整上存在误触的情况,虽然带锁定功能,但拿取时很容易误触到按键导致原先设定好的距离发生位移,期待改进锁定方式。
  在嗨镜H2采用了12组非球面光学树脂镜片,解决了畸变问题,同时进行镀膜增加透光率及防炫光,因此即便长时间使用嗨镜H2看3D影片也不会出现头晕问题。
  为了减少不必要的浪费在两个镜片中间设计有红外测距感应开关,通过红外测距感应开关实现戴上亮屏摘下熄屏,进一步提升续航时间。
  为了观影的方便,嗨镜H2在眼镜的右侧设计了亮度调节按键,每次以25%的亮度递增或者背叛,可以在看电影时直接调节屏的亮度而不需要中断电影。
  对于3D影片,嗨镜H2默认是以3D播放,当然你也可以通过左侧的3D/2D切换开关,在3D和2D之间自由切换,而这个操作同样不需要中断影片。
  为了近一步提升观景的效果,嗨镜H2配备了两块SONY的OLED屏,单块分辨率为1920X1080,左右眼各一块,组成了3840X1080的超高分辨率,因此显示效果十分细腻,同时115%的色域值也保证了色彩上的准确,确保最佳观影效果。
  嗨镜H2的手柄内置了7000MAH的电池,保证了观看时的长续航时间。所有的控制键被设计在手柄上,采用五维导航键比较适合盲操。电源开关被设计在顶部的侧面,很好地解决了盲操时误按问题,比较意外的是看到一拾音孔及语音控制键,不过在实际使用中并未发现语点功能,应该是一个保留设计,看来日后会有更多惊喜。
  嗨镜H2的手柄(主机)采用了四核A7 1.5G推测应该是RK3329方案,内存2G内置32G空间,应该说这个配置播放电影绰绰有余了,特别是ISO文件直接支持播放,此外还支持 TF卡扩展。
  此外嗨镜H2支持5G的WIFI,这对于家里有NAS的机友来说就至关重要的,特别是4K影片容量大对网络高求高,有5G的支持可以直接用无线读取NAS中影片直接播放4K蓝光而不卡。嗨镜H2的整个界面比较简洁,对于第一次使用的用户来说在精选中找到入口播放影片,而且精选中的多为最近影片及热映影片。
  小结:嗨镜H2给我最大的感受就是800寸的巨屏显示效果震撼,超高的分辨率,画面细节一览无遗,3D影片的显示效果尤为出众,代入感更为明显,立即置身于影院最佳位观影点,体验惊心动魄的画面。此外个头轻巧佩戴舒适,同时支持1000度以内近视,难能可贵的是长时间佩戴不会头晕,配合内置的7000MAH的大容量电池,可以实现超长时间的观看。当然也存在一些遗憾,比如是四个角依然存在一些镜片反射出的虚影,看字有此许影响,好在区域不大看图不受影响。
