HDI(高密度互连)线路板和普通的多层线路板在多个方面存在显著的区别。
以下是它们的五大主要区别:
1. 布线密度
HDI线路板:HDI技术允许在相同的面积上布置更多的布线层,从而实现更高的布线密度。这有助于缩小电路板的尺寸,同时提高产品的集成度。
普通多层线路板:相比之下,普通多层线路板的布线密度较低,因为它们受制于技术限制,无法达到同样的线路密度。
2. 线宽和间距
HDI线路板:HDI线路板允许更小的线宽和间距,通常可以达到微米级别。这使得在有限的空间内可以实现更多的功能模块的集成。
普通多层线路板:普通多层线路板的线宽和间距较大,无法达到同样的线路密度。
3. 孔径大小
HDI线路板:HDI线路板可以使用更小直径的孔径实现连接,例如盲孔(blind via)和埋入孔(buried via)。这些孔径不需要贯穿整个电路板的层次,简化了布线,减小了电磁干扰和信号损耗。
普通多层线路板:普通多层线路板通常使用较大的孔径,这可能会导致更高的电磁干扰和信号损耗。
4. 结构复杂性
HDI线路板:HDI线路板可以实现更加复杂的结构设计,例如堆叠式(stacked)和垂直堆叠式(through vias)等。这使得在有限的空间内可以实现更多功能模块的集成。
普通多层线路板:普通多层线路板的结构相对简单,通常采用较少的层次。
5. 制造工艺和成本
HDI线路板:由于HDI线路板的布线密度更高,线宽和间距更小,孔径更小,因此在制造过程中对工艺控制要求更高。生产HDI线路板需要更先进的生产工艺和设备,如激光孔位前移、激光打孔等,这也使得HDI多层电路板的制造成本相对较高。
普通多层线路板:普通多层线路板的制造工艺相对简单,成本较低。
综上所述,HDI线路板相比普通多层线路板具有更高的布线密度、较小的线宽/间距和孔径、更复杂的结构设计,同时也有更高的生产工艺要求和制造成本。这些特点使得HDI多层电路板在高性能电子设备,如移动通信设备、智能手机、笔记本电脑以及高速信号传输等领域得到广泛应用。
