SC8P054AD616SP是IO型完全静态OTP为程序基础的CMOS 8bit微处理器
SC8P054AD616SP是IO型完全静态OTP为程序基础的CMOS 8bit微处理器内存- OTP:2K×16Bit- 通用 RAM:128×8Bit◆ 工作电压范围:3.0V~5.5V@16MHz/2T1.8V~5.5V@16MHz/4T工作温度范围:-40℃~85℃◆ 8 级堆栈缓存器 ◆ 内部 RC 振荡:设计频率 16MHz◆ 简洁实用的指令系统(66 条指令) ◆ 指令周期(单指令或双指令)◆ 内置低压侦测电路 ◆ 内置 PWM 模块◆ 内置 WDT 定时器 - 5 路 PWM,可设置 2 路互补输出,极性可选◆ 中断源 - 4 路 PWM 共用周期,独立占空比- 2 个定时中断 - 1 路 PWM 独立周期,独立占空比- RA、RB 口电平变化中断 - 10 位 PWM 精度- 其它外设中断 ◆ 内建高精度 1.2V 基准电压◆ 定时器 ◆ LVR 可选 1.8V,2V,2.5V,3V- 8 位定时器 TIMER0,TIMER2- TIMER2 可选择外部 32.768Khz 振荡时钟源◆ 内置比较器模块- 正端可选:RB1/电阻分压输出- 负端可选:RB1/RB2/RB4/RB5/BG/电阻分压输出
CMOS
CMOS
SC8P054AD616SP系统配置寄存器(CONFIG)是 MCU 初始条件的 OTP 选项。它只能被 SC 烧写器烧写,用户不能访问及操作。它包含了以下内容:1. WDT(看门狗选择)◆ ENABLE 打开看门狗定时器◆ DISABLE 关闭看门狗定时器2. PROTECT(加密)◆ DISABLE ROM 代码不加密◆ ENABLE ROM 代码加密,加密后烧写仿真器读出来的值将不确定3. LVR_SEL(低压侦测选择)◆ 1.8V◆ 2.0V◆ 2.5V◆ 3.0V4. FCPU_DIV(指令时钟分频)◆ 4T 4 分频,FCPU=FSYS/4◆ 2T 2 分频,FCPU=FSYS/2
SC8P054AD616SP单片机,作为一款功能强大的微控制器,其设计巧妙地融入了一个字长的系统复位向量(0000H),这一特性如同微缩宇宙中的起始点,引领着程序执行的航向。它拥有三种复位方式,犹如守护系统稳定的三大卫士:上电复位,如同晨曦初露,为系统注入新生的活力;看门狗复位,则如同忠诚的守卫,时刻监视着系统的运行状态,一旦异常便迅速介入;低压复位(LVR),则如同敏锐的感知者,在电压波动时及时采取措施,确保系统的安全运行。
当这三种复位方式中的任何一种被触发时,程序便如同被时光倒流般,重新从0000H这个起点开始执行,而系统寄存器也仿佛被时间之手轻轻拂过,恢复到了它们最初的模样——默认值。
此时,STATUS寄存器中的PD和TO标志位便如同两位智慧的向导,它们的内容如同密码般揭示了系统复位的方式,为开发者提供了宝贵的线索。
CMOS
在OTP中,复位向量的定义如同点亮了导航的灯塔,指引着中断服务的方向。中断向量地址0004H,则如同一个繁忙的交通枢纽,一旦有中断响应的“列车”到来,程序计数器PC的当前值便会如同行李般被存入堆栈缓存器,随后“列车”便驶向0004H这个“车站”,开始执行中断服务程序。
