SC8P052AD406ST是OTP国产单片机IC芯片内置16MHz RC振荡器IO通用
SC8P052AD406ST是OTP国产单片机IC芯片内置16MHz RC振荡器IO通用型芯片
1.1 功能特性◆ 内存- OTP:1K×14Bit- 通用 RAM:64×8Bit◆ 工作电压范围:3.0V~5.5V@16MHz/2T 1.8V~5.5V@16MHz/4T工作温度范围:-40℃~85℃◆ 5 级堆栈缓存器 ◆ 内部 RC 振荡:设计频率 16MHz◆ 简洁实用的指令系统(66 条指令) ◆ 指令周期(单指令或双指令)◆ 内置低压侦测电路 ◆ 内置 PWM 模块◆ 内置 WDT 定时器 - 3 路 PWM,输出极性可选◆ 中断源- PWM0/1 10Bit 共用周期,独立占空比,可设置成互补输出- 1 个定时中断 - PWM4 10Bit 独立周期,独立占空比- RB 口电平变化中断 ◆ 内建高精度 1.2V 基准电压- 其它外设中断 ◆ LVR 可选:1.8V/2V/2.5V/3V◆ 定时器- 8 位定时器 TIMER2◆ 内置比较器模块- 正端可选:RB1/电阻分压输出- 负端可选:RB1/RB2/RB4/RB5/BG/电阻分压输出
OTP
跳转表能够实现多地址跳转功能。由于 PCL 和 ACC 的值相加即可得到新的 PCL,因此,可以通过对 PCL加上不同的 ACC 值来实现多地址跳转。ACC 值若为 n,PCL+ACC 即表示当前地址加 n,执行完当前指令后PCL 值还会自加 1,可参考以下范例。如果 PCL+ACC 后发生溢出,PC 不会自动进位,故编写程序时应注意。这样,用户就可以通过修改 ACC 的值轻松实现多地址的跳转。PCLATH 为 PC 高位缓冲寄存器,对 PCL 操作时,必须先对 PCLATH 进行赋值。例:正确的多地址跳转程序示例
OTP
SC8P052AD406ST系统配置寄存器(CONFIG),作为MCU(微控制器单元)初始条件的OTP(一次性可编程)选项,扮演着至关重要的角色。这颗寄存器犹如MCU生命旅程中的守门人,其神圣不可侵犯的特性决定了它仅能由SC(特定编程)烧写器进行烧写,而用户则如同面对紧闭的城堡大门,无法窥探其内部,更无法进行任何形式的访问与操作。
在这片神秘而关键的寄存器领域内,蕴藏着四项至关重要的配置选项:
1. WDT(看门狗选择),它如同MCU的忠诚卫士,时刻监视着系统的运行状态。当ENABLE(启用)时,看门狗定时器便如忠诚的守卫,一旦检测到系统异常,便会果断出手,重启系统以恢复常态;而DISABLE(禁用)则意味着这份守护将被撤销,系统需自行承担可能的风险。
2. PROTECT(加密)选项,则为MCU的代码安全筑起了一道坚固的防线。DISABLE状态下,ROM代码如同裸露的宝藏,任人窥探;而ENABLE时,代码将被加密,即便是烧写仿真器也难以读出其真实面目,确保了代码的安全性与隐私性。
3. LVR_SEL(低压侦测选择)则提供了四种电压阈值(1.8V、2.0V、2.5V、3.0V),为MCU在不同环境下的稳定运行提供了有力保障。
4. FCPU_DIV(指令时钟分频)则如同MCU的调速器,4T模式下,FCPU=FSYS/4,系统以稳健的步伐前行;而2T模式下,FCPU=FSYS/2,则让MCU如虎添翼,以更快的速度处理指令。
OTP
特性
• OTP
时钟最高16MHz/2T@3.0V~5.5V
时钟最高16MHz/4T@1.8V~5.5V
• 工作温度:-40℃ - 85℃
• 1K * 14Bit OTP
• 64 * 8Bit RAM
• 1个8位定时器
• 3通道PWM模块
• 1路模拟比较器
• 最多达6个通用GPIO
• 多种LVR电压可选
• 封装类型:SOT23-6,SOP8
