深入了解Air201定位模块的电池问题!
今天主要分享Air201电池相关问题,希望对大家的实际应用开发有所帮助。
新朋友可以先简单了解Air201:
充电
16*32*4mm迷你尺寸,便于嵌入物联网设备:
- 底板厚度:0.6mm;
- 模块厚度:1.7mm;
- SIM卡厚度:1.4mm(可改为贴片卡)。
支持多种功能外扩,可根据需求提供全套方案:
后台、小程序、PCBA、嵌入式软件、外壳等。
Air201最新资料下载:
www.air201.cn
▼ 电池相关问题 ▼
1. 充电电流能支持多大?
充电IC一般分为两种:
开关充电方案
线性充电方案
开关充电方案的特点是电流大,但是相应的体积也大(我们的手机充电器一般采用此方案);线性充电方案的充电电流小,但是体积也很小。
Air201的定位是小尺寸低功耗场景,所以决定了使用场景不会需要太大的电池,以及板子体积受限,所以我们选择了尽可能高的充电电流的线性充电方案——Air201选用的IC是线性充电方案,最大可以能支持750mA。
2. 充电电压是多少,能否设置?
Air201的设计初衷是多种使用场景,那么考虑到终端产品的空间和成本限制,客户最终选择的电池电压不固定。比如有的设备空间很小,但是需要大容量电池,客户可能会考虑使用高压电池(比如4.45V)。
虽然一般的电池,都会默认带保护板,限制电压过充(过充可能引起爆炸,尤其需要注意),但是为了安全考虑Air201也支持设置最大充电电压,考虑到电池的不同,Air201将此选择权交给客户,可以支持4V到4.5V之间的电压配置。
此处要注意,客户使用的电池一定要先判断是否使用过充保护。
3. 是否具备电压采集功能?
常用的电池电压检测,都是使用ADC(ADC,Analog-Digital Converter,模拟数字转换器)的方式进行检测,电池电压检测的精度,受限于分辨率、模拟值输入范围、输入电压纹波、分压电阻精度差异等影响。
Air201支持12位的ADC检测,在硬件设计阶段解决电压的纹波问题,配合产线上进行电阻值校准,所以可以精确地检测电池电压,并且在充电器插入和未插入都可以精确地采集实时电压。
4. 是否支持防止电池的过冲过放?
电池的过充,是指电池充电电压超过电池设计的范围,此时有可能会导致电池永久性的伤害,甚至发生爆炸。
电池的过放,是指电池电量耗尽,频繁过放会导致电池循环寿命下降,同时过放会导致设备无法开机。
Air201支持软件设置最低电压,防止过放。低于此电压,则开始保护电池,进行关机。
Air201也支持最高电压设置,防止电池过充。
同时Air201支持路径管理,在电池没电的情况下,插入充电器,可以直接使用充电器的电源,给客户使用的时候,可以提供很好的体验。
5. 充电是否支持那些充电?
Air201设计考虑了多种充电场景,比如:
太阳能充电、磁吸充电、USB充电等。
Air201预留了3对充电口:
既可以通过板载插入USB充电,也可以通过接太阳能充电板充电,又可以通过BTB外扩IO实现磁吸充电。
6. 是否支持电源路径管理?
电源路径管理(Dynamic Power Path Management),又叫动态电源路径管理。比如您的设备没电的情况,使用充电器进行充电,如果不支持电源路径管理,那么就会默认给电池充电,导致需要等待电池冲到开机电压才能开机,这将是一个非常不好的体验。
Air201支持动态电源路径管理,可以直接给设备供电,同时将余量供给电池充电。
7. 市面上有众多的快充充电器,用他们对Air201充电,会不会损坏201?
快充充电器,会先输出5V,然后进行CC配对;如果配对成功才会输出更高电压。
Air201不支持CC配对,所以快充充电器就不会损坏Air201。
8. 怎么使用BTB连接器给电池充电?
Air201的BTB连接器上的23管脚,可以当作中断唤醒脚,也可以外部输入5V给23管脚,通过充电IC再给电池充电。
充电
今天就分享到这里了
