如何开启Stable Diffusion WebUI模型推理部署
自从模型广场上新后,有不少朋友来咨询小助手如何开启模型的推理部署,今天,小助手就以Stable Diffusion WebUI为例,教大家如何捷智算平台开启模型的推理部署。
Web UI模型详细部署教程
进入捷智算,在菜单栏找到【模型广场】就可以看到上新的模型~
AI
一、选择模型类型
根据自己兴趣的模型点击【推理部署】,我们找到Stable Diffusion WebUI点击【推理部署】。
二、购买容器
选择需要的GPU卡及分区,然后点击【启动实例】
AI
也可以在购买容器页面点击【模型镜像】,选择需要的模型镜像,进入部署好模型的容器。
AI
三、打开jupyter文档
创建实例运行成功后点击【更多操作】-【查看信息】,获取并复制jupyter密码
AIAI
获取密码后点击jupyter,输入复制的密码
AIAI
就可以进去到模型的jupyter文件页面啦~例如选的是Stable diffusion模型,则点击Stable Diffusion文件夹
AI
四、启动模型
点击模型启动ipynb格式文件,按教程点击点击上方 ▸▸ 按键直接运行
点击Restart,重启内核运行
看到显示URL链接就说明模型启动成功啦~
AI
五、配置外网端口并外网打开
要留意一下哦!模型广场web的一般是链接是0.0.0.0:8801,但是只能在内网打开(也就是不能在您自己的电脑打开模型链接的意思),如果想外网分享链接,需要申请端口开放。返回控制台,点击【更多操作】-【设置端口】
AI
内网端口输入8801,点击【确认】,就会生成一个外网端口
AI
再次点击设置端口,就可以看到生成的外网端口,比如20403
AI
这样就可以在外网打开
如果看到远程地址是183.47.51.183,那你就可以在自己的电脑浏览器输入【183.47.51.183:20403】打开Web UI使用界面。
AI
打开后,大家就可以在SD的世界里畅玩啦~记得先去找小助手薅羊毛,再来推理部署
