RK3588核心板多媒体功能一览
前言:
        RK3588支持8K视频编码和解码,以及多路视频源同时解码,为视频处理和多媒体应用提供了强大的支持,本文则从音视频两个功能测试上来认识一下这款高性能核心板。
RK3588
图1-EVM-RK3588 评估板外观(正面)
一、播放/ 录音测试
 1.1  HDMI屏播放声音
        将 HDMI 屏与 EVM-RK3588 底板的 HDMI TX 进行连接,
        使用如下指令播放音频:
$ gst-play-1.0 /userdata/media/test.mp3 --audiosink="alsasinkdevice=plughw:2,0"
RK3588
   图2-1-HDMI播放音频
 1.2  SPKOUT播放音频
    将耳机插到 EVM-RK3588 的底板耳机用于音频输出设备。执行指令:
 1.3  MIC录音测试
        先在EVM-RK3588底板接好MIC设备,再执行下面指令;采集声音 10 秒,并且保存为 wav 格式。
$ arecord -D default:CARD=rockchipnau8822 -d 10 -f cd -t wav test1.wav
RK3588
 图2-2-MIC录音测试
  使用耳机播放采集的声音
$ aplay test1.wav
二、LCD背光调节
        talowe-EVM-RK3588背光的亮度设置范围为(0--255),255 表示亮度最高,0 表示关闭背光亮度。
        在 MIPI DSI0 上接上 MIPI 屏幕后,上电启动。进入系统后在终端输入如下命令
进行背光测试。
        查看支持背光型号并且在终端打印出来:
$ ls /sys/class/backlight
RK3588
 图3-1-查看背光型号
以 DSI0 为例,查看当前屏幕背光值:
$ cat /sys/class/backlight/backlight-dsi0/brightness
RK3588
图3-2-查看背光值
背光熄灭:
$ echo 0 > /sys/class/backlight/backlight-dsi0/brightness
背光亮起:
$ echo 100 > /sys/class/backlight/backlight-dsi0/brightness
三、 本篇完结
        本篇介绍了板载音频接口、以及DSI背光调节的使用,对于后续相关方面的项目开发与调试有重要的帮助。
        获取更多相关信息请关注眺望电子微信公众号并与我们联系,我们下期再见!
