东芝步进电机驱动IC的功能特性
在工程设计的十字路口,电机控制的抉择常常让人陷入两难境地——高可靠性与紧凑型设计似乎难以兼得。幸运的是,科技的进步赋予了我们新的可能。现今的步进电机驱动IC以小型化、多功能集成见长,正逐步化解这一矛盾。这样的产品能够完美契合现代电子设备在空间、成本及性能上的严苛要求,引领电机控制技术在消费电子、工业自动化等多个领域迈向更广泛的应用与创新。
东芝全新推出的TB67S580FNG、TB67S581FNG就是两款集高度先进性与高效能于一身的2相双极步进电机驱动IC。该IC采用创新的BiCD(双极CMOS-DMOS)工艺设计,展现了无与伦比的性能优势,无疑是工程师们想要的兼具可靠性与多功能性的电机控制解决方案的理想选择。
步进电机驱动IC功能特性分析
东芝TB67S580FNG/581FNG具备多重特点和优势。在工艺集成方面,TB67S580FNG采用了先进的BiCD工艺,将双极、CMOS和DMOS三种技术巧妙地集成在一块芯片上。这不仅显著提升了IC的性能,更在可靠性和稳定性上迈出了重要一步。BiCD工艺赋予了TB67S580FNG高击穿电压和大电流能力,使其在面对高负载和复杂工况时依然游刃有余。
在电机控制方面,TB67S580FNG/581FNG能够精准控制2相双极步进电机,支持混合衰减、慢衰减和快速衰减等多种衰减模式,以满足不同应用场景下的性能优化需求。同时,它提供了全步、半步、四分之一步、八分之一步、十六分之一步和三十二分之一步的广泛步进分辨率,让工程师们能够在各种应用中实现精确的电机控制,无论是高精度定位还是平滑调速,都能轻松应对。
为了提升整体系统效率,TB67S580FNG/581FNG内置了省电功能(睡眠模式)和3.3 V稳压输出。在电机不工作时,这些功能能够显著降低能耗,延长设备续航时间。精细的能耗管理体现了东芝对环保的追求,并为用户提供了节能体验。
安全始终是东芝产品设计的重中之重。TB67S580FNG/581FNG配备了热关断检测(TSD)、过电流检测(ISD)和欠压锁定检测(UVLO)等多重保护功能,确保电机和驱动IC在异常情况下能够安全关断,避免器件损坏。此外,错误检测标志输出功能(nFAULT)能够实时监控系统状态,一旦发现操作问题便立即提醒,为用户提供额外的安全保障。
为了简化系统设计,TB67S580FNG/581FNG内置了IC操作稳压器,允许电机仅由一个电压模式(VM)电源供电。这一设计不仅减少了电源设计的复杂性,还降低了对外部组件的需求,从而降低了整体系统的成本和复杂性。这种高度集成的特性,使之在集成到各种设计中时更加易用高效。
TB67S580FNG/581FNG采用P-HTSSOP28-0510-0.65-001封装,体积小巧且紧凑。其典型重量仅为0.105 g,使之在集成到各种设备中时更加轻松自如。这种紧凑且轻便的设计,不仅满足了现代电子设备对空间利用的高要求,还为用户带来了更加便捷的使用体验。
主要特性
(1)BiCD工艺集成单片结构:采用垂直双扩散MOSFET(DMOSFET)结构输出功率晶体管
(2)多种电流衰减模式可选:混合衰变、慢衰变、快衰变
(3)低导通电阻:Rds(on)(H+L)=0.4 Ω(典型值)
(4)省电功能:睡眠模式
(4)时钟输入:CLK-IN控制
(5)输出:3.3 V稳压器输出
(6)高击穿电压和大电流:TB67S580FNG为50 V/1.6 A(绝对最大额定值);TB67S581FNG为50 V/2.5 A(绝对最大额定值)
(7)多种保护检测:IC内置堵转保护,内置热关断检测(TSD)、过电流检测(ISD)和欠压锁定检测(UVLO)
(8)双极步进电机步进分辨率:可选全步、半步、1/4步、1/8步、1/16步、1/32步操作,控制双极步进电机
(9)错误检测标志输出功能:nFAULT故障检测模式
(10)电荷泵无外置电容:减少外部组件数量
(11)封装:采用P-HTSSOP28-0510-0.65-001封装
驱动IC
TB67S580FNG/581FNG的规格
产品亮点及应用方向
TB67S580FNG/581FNG是功能强大的两相双极步进电机驱动器IC,采用先进的BiCD工艺制造,额定电压高达50 V,电机输出电流分别为1.6 A和2.5 A。凭借其与THSSOP28封装及管脚完全兼容的卓越特性,TB67S580FNG/581FNG在工业自动化、办公设备以及消费电子等多个领域展现出广泛的应用潜力。
在自动化设备、CNC机床、机器人系统中,TB67S580FNG/581FNG能够实现精确可靠的电机控制,提升设备的运行效率与可靠性。同时,其内置的PWM斩波器与稳压功能,使得电机可以由单个VM电源驱动,进一步简化了系统设计,并有助于降低成本
东芝以开发适用于广泛领域的产品,并提供全面的解决方案为己任,不断创新,推出先进的步进电机驱动解决方案,旨在帮助用户简化设计流程、有效缩小电路板面积,并显著降低总体成本,从而为客户创造更大的价值。
关于东芝电子元件及存储装置株式会社
东芝电子元件及存储装置株式会社是先进的半导体和存储解决方案的领先供应商,公司累积了半个多世纪的经验和创新,为客户和合作伙伴提供分立半导体、系统LSI和HDD领域的杰出解决方案。
东芝电子元件及存储装置株式会社十分注重与客户的密切协作,旨在促进价值共创,共同开拓新市场,期待为世界各地的人们建设更美好的未来并做出贡献。
