LIBS 激光诱导击穿光谱在野外现场矿物勘探中带来了怎样的革新?
一、LIBS技术原理及其在矿物勘探中的适用性
1.原理简述
LIBS技术基于高能量激光脉冲聚焦于样品表面,使样品瞬间气化、电离形成等离子体。在这个过程中,等离子体中的原子和离子会发射出具有特定波长的特征光谱线。例如,当激光脉冲作用于含有铁元素的矿石时,铁原子会在等离子体中被激发,发射出如371.99nm、373.49nm等特定波长的光谱线,这些光谱线就如同元素的“指纹”,通过检测和分析这些光谱线,就能确定样品中所含的元素种类及其含量。
与传统的矿物勘探分析方法相比,LIBS具有显著的优势。传统方法如化学分析法往往需要对样品进行复杂的预处理,包括研磨、溶解、分离等多个步骤,且分析过程耗时较长。而LIBS则无需繁琐的样品预处理,可直接对固体样品进行分析,无论是矿石块体还是粉末样品都能适用。这使得LIBS在野外现场勘探中能够快速获取矿物信息,大大提高了勘探效率。
2.元素检测范围与灵敏度
LIBS能够检测多种元素,涵盖了大多数常见的金属和非金属元素。在矿物勘探中,它可以检测到从常量元素如硅、铝、铁、钙等,到微量元素如锂、铍、铌、钽等。其检测灵敏度较高,对于一些含量较低的元素也能准确检测。例如,在某些稀有金属矿的勘探中,LIBS可以检测到百万分之一甚至更低含量的稀有金属元素,这有助于发现潜在的高价值矿脉,为勘探工作提供更全面、精确的元素信息。
激光诱导
二、LIBS仪器在野外环境中的特点与优势
1.便携性与坚固性
专为野外现场勘探设计的LIBS仪器通常具有良好的便携性。它们体积小巧、重量较轻,方便地质勘探人员携带到偏远的山区、沙漠等野外作业地点。例如,一些便携式LIBS仪器重量可控制在10-20公斤左右,甚至更轻,可以轻松装在背包或小型运输工具中。同时,这些仪器的外壳采用坚固耐用的材料制作,能够抵御野外恶劣的环境条件,如风沙、雨水、震动等。在崎岖的山路运输过程中或在多风沙的戈壁滩使用时,仪器依然能够正常工作,保证勘探工作的顺利进行。
2.快速分析与实时数据处理
LIBS仪器在野外现场能够实现快速分析。从激光脉冲发射到获取光谱数据并完成初步分析,整个过程可以在很短的时间内完成,通常只需几秒到几分钟。这使得地质勘探人员可以在短时间内对大量的样品进行检测。例如,在一个野外矿点,勘探人员一天内可以使用LIBS仪器分析上百个样品,快速筛选出可能有价值的矿石区域。而且,现代的LIBS仪器大多配备了先进的实时数据处理软件,能够在现场直接对检测数据进行处理、分析和存储,生成直观的分析报告,如元素含量列表、光谱图等,方便勘探人员及时了解样品的元素组成情况,并根据数据结果调整勘探策略。
三、LIBS在野外现场矿物勘探中的实际应用案例与效果
1.金属矿勘探实例
在铜矿勘探中,某地质勘探队使用LIBS仪器对某山区的岩石样本进行了现场分析。通过对大量岩石样本的快速检测,发现了一些具有较高铜含量特征光谱信号的样本区域。进一步的详细勘探和分析证实,这些区域存在着具有一定规模的铜矿脉。与传统的勘探方法相比,LIBS技术大大缩短了勘探周期,原本需要数月的初步勘探工作,使用LIBS后在几周内就完成了关键区域的筛选和初步评估,为后续的深入勘探和开采工作节省了大量的时间和成本。
2.稀有金属矿勘探成效
在稀土金属矿的勘探中,LIBS也发挥了重要作用。由于稀土元素的特殊性质和重要价值,其勘探工作要求较高的检测精度和灵敏度。LIBS仪器凭借其对微量元素的准确检测能力,在某地区的野外勘探中成功检测到了低含量的稀土元素富集区域。通过对这些区域的追踪和研究,发现了新的稀土金属矿源,为国家的稀土资源储备和相关产业发展提供了有力的支持。同时,LIBS在勘探过程中对环境的影响较小,符合现代绿色勘探的要求,减少了对野外生态环境的破坏。
LIBS激光诱导击穿光谱技术以其独特的原理、在野外环境中的良好适应性以及显著的应用效果,正在逐步革新野外现场矿物勘探工作。它为地质勘探人员提供了一种快速、准确、高效且环保的矿物勘探手段,有望在未来的矿产资源开发领域发挥更大的作用,推动全球矿业的可持续发展。
欢迎关注公众号:莱森光学,了解更多光谱知识。
莱森光学(深圳)有限公司是一家提供光机电一体化集成解决方案的高科技公司,我们专注于光谱传感和光电应用系统的研发、生产和销售。
