基于 NXP S32K312+FS23 的汽车通用评估板方案
可获得潜在客户线索数量 70+
S32K3 系列是 NXP 推出的面向汽车电子工业应用的微控制器,基于 ARMCortex-M7 内核,支持单核、双核和锁步内核配置。S32K3 系列具有内核、内存和外设数量方面的可扩展性,符合 ISO26262 标准,能达到 ASIL B/D 安全等级,具有高级功能安全、信息安全和低功耗的特性。适用于可能会在严酷环境下工作的车身、区域控制和电气化应用。另外,NXP 集成的免费开发环境 S32DS 和实时驱动,让客户可以快速上手开发 S32K3 相关应用设计,大大缩短产品开发周期,满足汽车电子产品高速发展的市场需求。
本方案是一款适用于通用工业和汽车应用的评估板,基于 HDQFP-100 封装的单核 S32K312 搭配安全电源管理芯片 FS23,在优化成本的条件下,仍可达到 ASIL-B 的功能安全等级。支持 HSE 安全引擎,OTA,高级连接和低功耗,满足用户的基础开发需求。我们还增加了 Arduino UNO 标准接口,兼容“Shield”扩展板选项,可供客户做产品原型验证。
►展示板照片
s32k基于 NXP S32K312+FS23 的汽车通用评估板方案
►方案方块图
►核心技术优势
硬件特性:
1. 评估板尺寸为 7*13(cm),使用轻巧方便
2. 32-bit Cortex-M7 单核模式的 S32K312,HDQFP100 封装比普通 IC 尺寸减少了 55%
3. 搭配安全电源管理芯片 FS23,实现全方位的电源监测管理与失效安全防护
4. 板载 USBUART 模块,无需外置转换器即可实现上位机通信
5. 两路高速的 CAN 收发器,2 路 LIN 收发器,可通过总线与汽车 ECU 端对端通信
6. 组件:1*RGB 小灯、2*用户按键、1*电位器,2*电极触控板
7. 提供 Arduino UNO 接口,可连接各类型的开发板做应用扩展
8. 支持 10-Pin JTAG/SWD 标准调试接口和 4 线 SWD 调试模式
软件特性:
1. 与原厂提供的 RTD 实时驱动软件深度耦合,丰富的官网例程为用户提供无障碍的开发环境,可基于 NXP 量产级别 AUTOSAR 和 Non - AUTOSAR 的底层驱动基础进行车规级应用软件开发
2. 独立的 HSE 安全子系统,NXP 提供免费的安全固件,HSE 安全引擎——AES-128/192/256、RSA、ECC、安全启动和密钥存储;侧通道保护;符合 ISO21434 标准
3. S32 安全软件架构 (SAF),包括六个故障检测和反应库,以及免费的安全外设驱动
4. 结构内核自检(SCST)
5. 免费的核间通信架构(IPCF),用于在多核系统、多操作系统通信的中间层软件
6. 免费的 MATLAB 模型设计工具箱(MBDT),恩智浦提供的 Simulink 环境插件
►方案规格
1. 主控 MCU(S32K312)上文已做简单介绍,本章不再赘述
2. 车规级电源管理芯片SBC FS2303B:
① 树状电源轨,可为微控制器和传感器供电,出厂时可配置各路电源的上下电顺序
② 具有三种工作模式(正常模式、待机模式和停止模式),管理系统低静态电流和快速唤醒功能
③ 多路唤醒源:WAKE 引脚、HVIO/LVIO 引脚、CAN FD、LIN 或通过 SPI/I2C 命令唤醒
④ 内置具有循环感测或唤醒源的高边驱动器
⑤ 内置一路 CAN-FD 收发器(高达 5Mbit/s 通信速率)和一路 LIN 收发器
⑥ QFN48 的封装焊盘裸露,优化散热管理
⑦ 通过 OTP 烧录存储器来扩展配置和定制化芯片
⑧ 达到功能安全等级 ADIL-B,符合 ISO26262 标准的设计和工艺
⑨ 具有电源监督,故障检测,MCU 硬件监测,失效安全保护,高级看门狗等功能
3. 车规级高速 CAN 收发器(TJA1443ATK):
① 支持标准 HS CAN 和 CANFD,符合 ISO 11898-2:2016, SAE J2284-1-5 和 SAE J1939-14 标准
② 在 CAN-FD 快速相位下, 5Mbit/s 数据速率也能实现可靠的通信
③ 支持极低电流待机模式和睡眠模式,具有本地和远程唤醒功能
④ 通过 VIO 输入控制,接口兼容 3V 和 5V 的微控制器信号
⑤ 符合 AEC-Q100 Grade 1 认证(环境温度 = 125°C),专用的 TJR1443 可用于高温应用(环境温度 = 150°C)
⑥ 符合 IEC 61000-4-2 标准,提供±8kV 的卓越抗 ESD 能力
⑦ 小尺寸的 HVSON14 封装,提升了自动光学检测(AOI)能力
4. 车规级高速LIN收发器(TJA1021ATK)规格:
① 符合 1/SAEJ2602 标准
② 波特率高达 20kBd
③ 在睡眠模式下具有极低功耗,在故障模式下功耗降到最低,具有本地和远程唤醒功能
④ 输入电平兼容 3V 和 5V 器件,可直连微控制器
⑤ 电磁辐射(EME)极低,高电磁抗扰性(EMI)
⑥ 可在未上电状态下进行无源操作
⑦ 适用于 LIN 从应用的集成终端电阻
⑧ 高 ESD 稳健性:引脚 LIN、VBAT 和 WAKE_N 能够承受 ±6kV 的 ESD,符合 IEC61000-4-2 标准
⑨ 小尺寸的 HVSON8 封装,提升了自动光学检测(AOI)能力
欢迎关注本文作者大大通博主:汽车大牛
了解更多汽车相关应用知识!
登录大大通网站,查看完整方案内容,提问/评论,获取技术文档等更多资讯!
