全差分放大器SC7516替换AD8138在频谱分析仪中的应用
频谱分析仪中的中频信号通常需要进行适当放大以提高信号强度,便于后续处理。需要用到高性能的差分放大器来将采集到的中频信号放大和一些微弱信号增强等,国产低噪声全差分放大器SC7516具有出色的性能指标,可替换AD8138应用于频谱分析仪。
SC7516具有高增益带宽积,如-3dB带宽可达300MHz,能够对中频信号进行有效的放大,确保信号在传输和处理过程中的强度和质量,使其满足后续电路对信号幅值的要求。且对于一些微弱的输入信号,SC7516可以将其放大到可处理的电平,同时保持信号的完整性和准确性。其低噪声特性,有助于减少放大过程中引入的噪声,提高信号的信噪比,从而使频谱分析仪能够更准确地检测和分析微弱信号。
运算放大器
SC7516可以用作单端至差分放大器也可以差分至差分放大器,像一般运算放大器一样易于使用,并且大大简化了差分信号放大与驱动。SC7516利用内部的共模反馈和外部增益反馈,可以提供比较好的增益和相位匹配。
SC7516具有良好的失真性能,是通信系统的ADC理想驱动器,可以在较高频率条件下驱动10位至16位转换器。高带宽和IP3特性使它适合用作中频及基带信号链中的增益模块。出色的失调和动态性能则使该器件非常适合各种信号处理与数据采集应用。其主要性能如下:
• 共模电压可调,增益外部可调
• 无杂散动态范围(SFDR):-91dBc(5MHz输入);-81dBc(20MHz输入)
• -3dB带宽:300MHz(G=+1)
• 0.01% 建立时间:20ns
• 压摆率:1000V/μs
• 快速过驱恢复:8ns
• 输入电压噪声低:3.5nV/√Hz
• 失调电压:0.5mV(典型值)
• 宽电源电压范围:+3V至±5V
• 低功耗:130mW(5V)
• 0.1dB增益平坦度达40MHz
• 提供8引脚SOIC和MSOP封装
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
