根据国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057,建筑物防雷等级划分为三类,不同防雷等级对浪涌保护器(SPD)的需求如下:
一类防雷建筑
一类防雷建筑指易燃易爆场所、重要通信设施及特定危险建筑物。其对防雷保护要求最高,浪涌保护器通常需要采用 三级保护方案:
一级浪涌保护器(I级SPD):安装在主配电柜,承担强雷电流泄放任务,选型参数要求高通流容量(如Iimp≥12.5kA)。
二级浪涌保护器(II级SPD):安装在分配电柜,进一步削减残余电压。
三级浪涌保护器(III级SPD):用于终端设备保护,确保设备免受雷电过电压影响。
二类防雷建筑
二类防雷建筑包括人员密集的公共场所和次要重要建筑,要求 两级保护方案:
一级浪涌保护器:安装在建筑总配电箱,保护建筑外部供电线路引入的雷击。
二级浪涌保护器:在重要分支线路安装,进一步保护设备。
三类防雷建筑
三类防雷建筑为普通民用建筑,保护需求相对较低,但仍需安装 至少一级浪涌保护器:
一级浪涌保护器:安装在总配电箱,提供基本保护。
防雷工程,防雷接地,防雷器
防雷工程,防雷接地,防雷器
地凯科技建筑防雷接地工程施工方案
建筑防雷接地是防雷工程的重要部分,必须满足规范要求。以下是防雷接地工程施工的主要步骤和方法。
1. 接地网设计与材料选择
接地材料:常用镀锌扁钢(50×5mm)或镀锌圆钢(φ10mm以上)。
接地网布置:采用环形接地、放射式接地或网格接地,确保接地电阻值符合规范要求(一般不超过10欧姆)。
接地深度:通常埋深不少于0.6m,特殊区域需加深。
2. 接地装置施工
接地极安装:接地极之间的间距不少于其长度的两倍,采用人工驱入或机械打入地下。
连接焊接:接地极与接地线的连接采用搭接焊,焊接长度为扁钢宽度的2倍以上或圆钢直径的6倍以上,焊缝必须饱满、无气孔。
3. 等电位连接
建筑物等电位端子箱:设置在地下室或总配电房,确保各防雷引下线、金属结构、管道系统均接入。
局部等电位连接:卫生间、厨房等湿区需单独连接等电位系统。
4. 接地系统测试
接地电阻测试:采用接地电阻仪测量,确保阻值合格。
导通性测试:检查所有接地装置的导通性,保证接地连续性。
建筑防雷工程注意事项
1. 雷电防护分区(LPZ)规划
根据IEC 62305标准,建筑物需划分为不同的雷电防护区(LPZ),每一区域安装相应的浪涌保护设备。LPZ0A、LPZ0B区域需重点保护,内部区域LPZ1、LPZ2依次降低风险。
2. 引下线布置
每40米左右设置一根引下线,与建筑物金属结构等结合使用。
引下线必须保持直线走向,避免急转弯,转角半径不小于0.3m。
3. 浪涌保护器选择
响应时间:确保SPD响应时间小于25ns。
残压值:选择适合设备耐受电压水平的残压。
安装规范:SPD安装时须使用短而粗的接地连接线,线长不超过0.5m。
4. 施工质量控制
所有焊接点必须清理干净,涂刷防锈漆,防止腐蚀。
接地极周围填充低电阻材料(如膨润土或盐),降低接地电阻。
5. 维护与检测
定期检查接地系统完整性,特别是接地电阻变化情况。
浪涌保护器运行状态监测,及时更换失效设备。
正确安全接地的关键点
接地系统连续性 确保接地系统从接地极到终端设备形成完整回路,避免断开或虚接。
接地电阻值达标 依据不同用途建筑要求调整接地电阻值,如普通建筑不高于10欧姆,特殊设备可能需低于1欧姆。
防腐与保护 接地装置长期暴露在潮湿环境中,需做好防腐措施,使用防腐涂层或不锈钢材料。
规范施工细节 接地线穿墙或通过地面时需加装套管,避免机械损伤。
防雷工程,防雷接地,防雷器
防雷工程,防雷接地,防雷器
地凯科技建筑防雷工程的综合解决方案
不同行业的防雷应用
工业厂房
需注重设备保护和接地网络的合理设计,采用独立接地和等电位连接相结合的方式。
通信基站 采用直流浪涌保护器和信号防雷器结合的方案,确保信号设备安全运行。
医疗建筑 重点保护精密仪器,安装多级浪涌保护器,并优化内部等电位连接。
普通住宅 注重基础防雷接地,安装一级浪涌保护器即可满足需求。
地凯科技建筑防雷工程是保护建筑和人身财产安全的重要措施,需从接地系统设计、浪涌保护器选择到施工质量控制全方位入手。通过科学规划和规范施工,可以有效降低雷电风险,确保建筑物的安全运行。
