7kw充电桩用多大电表
一、引言
随着电动汽车的日益普及,7kW 交流充电桩在家庭、商业场所及公共充电站等场景得到了广泛应用。而准确的电能计量对于充电桩运营管理、电费结算以及能源监控等方面都有着至关重要的意义。因此,选择合适的电表来匹配 7kW 交流充电桩成为了一个关键环节。本文将深入探讨 7kW 交流充电桩可选用的电表类型及其特点,为相关领域从业者和用户提供全面的参考依据。
二、7kW 交流充电桩的电气参数与电表要求
7kW 交流充电桩工作电压通常为 220V 单相交流电。根据功率计算公式 P = UI(其中 P 为功率,U 为电压,I 为电流),可计算出其工作电流约为 I = P/U = 7000W/220V ≈ 32A。这就意味着与之适配的电表需能够承受至少 32A 的电流,并且要具备精确计量单相电能的功能,同时还应满足一定的精度要求、稳定性要求以及可能的通信与控制功能需求,以适应不同的应用场景和管理需求。
三、常见适配电表类型及特点
(一)单相智能电能表
1. 安科瑞 DDS1352
• 功能特性:可精确测量电压、电流、功率等基本电参量,以及正反向有功电能、无功电能等多种电能数据。其电流规格可直接接入 10(60)A,能满足 7kW 充电桩的电流计量需求。有功电能精度达 1 级,无功电能精度为 2 级,保障了计量的准确性。
• 通信与控制:带有 RS485 通信接口,支持 MODBUS - RTU 或 DL/T645 - 2007 协议,方便数据传输与远程监控。同时具备开关量输入和输出功能,可实现对外部设备的“遥信”和“遥控”,例如可与充电桩的控制电路联动,实现对充电状态的监测与控制,如在异常情况下自动切断充电回路等。还设有报警输出功能,可在电能参数异常或达到设定阈值时发出警报信号,便于及时发现和处理问题。
• 应用场景:适用于家庭私人充电桩、小型商业场所充电桩的电能计量与管理,可方便用户实时了解充电能耗情况,也有助于运营方对充电桩的集中管控和电费结算。
2. 安科瑞 ADL200
• 计量与功能:主要专注于低压网络的单相有功电能计量,具备按键编程功能,可设置密码、通讯地址、波特率等参数,方便用户根据实际需求进行个性化配置。能准确测量电压、电流、功率等电量信息,并且可选配 RS485 通讯功能,实现与上位机或其他智能设备的数据交互,构建简单的电力监测与管理系统。
• 特色功能:可灵活安装于配电箱内,实现分相电量计量、统计和分析。还可选配复费率功能,包含 3 个月历史电能冻结存储、14 个时区、8 个时段表、14 个日时段、8 个费率,能够根据不同时段的电价政策进行精准的电费计算,适用于实行峰谷电价的地区,帮助用户优化充电成本,也符合电力部门对于电能计量与收费管理的规范要求,获得 MID 认证和 CE 认证标准,具备较高的国际认可度和质量可靠性。
• 适用场景:家庭充电桩、小型商业充电桩以及对电能计量有精细化管理需求且注重成本控制的场所,如公寓楼停车场充电桩等。
(二)单相导轨式多功能电能表
1. 安科瑞 ADL400 - D
• 综合性能:该电表精度高、体积小、安装方便,采用导轨式安装方式,节省空间且便于在配电箱等设备中集成。它集成了常见电力参数测量及电能计量及考核管理功能,可提供上 48 月的各类电能数据统计,为长期的能源分析和管理提供了丰富的数据支持。具有 2 - 31 次分次谐波与总谐波含量检测功能,能够对电网中的谐波污染情况进行监测和分析,这对于保障充电桩所在电网的电能质量以及其他电气设备的正常运行具有重要意义。
• 通信与拓展:带有 RS485 通信接口,可选用 MODBUS - RTU 协议,可方便地与各种控制系统、SCADA 系统和能源管理系统进行对接,实现数据的实时传输和远程监控。其丰富的功能和良好的兼容性使其在智能电网建设、分布式能源管理等领域有着广泛的应用前景,对于 7kW 交流充电桩而言,可实现与整个充电设施网络的智能化集成,提升能源管理的效率和水平。
• 应用场景:适用于中大型商业综合体停车场、公共充电站等场所的充电桩电能计量与管理,这些场所通常对电能质量监测、多设备数据集成与分析以及长期能源规划有较高要求。
四、电表选择的考虑因素
(一)计量精度
计量精度直接影响到电费结算的公平性和能源管理的准确性。对于商业运营的充电桩,高精度的电表可避免因计量误差导致的经济损失或纠纷。在一些对能源数据要求严格的场所,如大型企业园区、科研机构等,更高精度的电表如 0.2S 级或 0.5S 级的三相四线智能电能表可能更为合适,尽管 7kW 充电桩为单相用电,但在整体能源管理体系中可提供更精确的电能数据参考。而对于家庭充电桩或小型商业场所,1 级精度的单相智能电能表或导轨式多功能电能表通常已能满足基本的计量需求。
(二)功能需求
不同的应用场景对电表功能有不同的要求。如果仅需简单的电能计量和基本的用电数据监测,如家庭自用充电桩,那么具备基本计量功能和可选 RS485 通信功能的电表即可。但对于商业运营的充电站,尤其是实行峰谷电价的地区,复费率功能就显得尤为重要。此外,如需要对充电桩进行远程控制、监测电网质量(谐波分析等)、与其他能源管理系统集成等功能,则需要选择功能更为丰富的电表,如带有开关量输入输出、谐波检测、多通信接口和强大协议支持的智能电能表或导轨式多功能电能表。
(三)安装与空间要求
考虑电表的安装方式和所需空间也是选型的重要因素。单相智能电能表和导轨式多功能电能表通常采用壁挂式或导轨式安装,安装较为简便,且导轨式电表体积小巧,适合在配电箱等空间有限的地方安装。而三相四线智能电能表相对体积较大,一般采用壁挂式安装,需要有足够的墙面空间来固定和布线。在一些老旧小区或空间局促的停车场,选择小型化、安装便捷的电表可能更为合适,以避免因电表安装问题导致的工程改造困难和成本增加。
(四)通信与兼容性
电表与充电桩控制系统、上位机管理系统以及其他相关设备之间的通信能力和兼容性至关重要。应确保电表所采用的通信协议(如 MODBUS - RTU、DL/T645 - 2007 等)与充电桩及管理系统相匹配,以便实现数据的顺畅传输和远程监控功能。在一些大型充电场站,可能涉及多种设备品牌和系统集成,此时选择具有广泛兼容性和多种通信接口的电表可降低系统集成的难度和风险,提高整个充电设施的智能化管理水平。
(五)品牌与质量可靠性
选择知名品牌的电表可在一定程度上保障产品质量和售后服务。品牌电表通常经过严格的质量检测和市场验证,在计量准确性、稳定性和功能可靠性方面更有保障。例如安科瑞、威胜、胜顶智科等在电能表领域具有较高知名度和市场份额的品牌,其产品在技术研发、生产工艺和质量控制方面都有较为成熟的体系,能够提供长期稳定的电能计量服务,并在产品出现问题时提供及时有效的技术支持和售后服务,减少因电表故障导致的充电服务中断或其他运营风险。
五、结论
综上所述,7kW 交流充电桩可选用的电表类型多样,包括单相智能电能表、单相导轨式多功能电能表以及在特殊场景下的三相四线智能电能表等。在选择电表时,需要综合考虑计量精度、功能需求、安装与空间要求、通信与兼容性以及品牌与质量可靠性等多方面因素。根据不同的应用场景,如家庭自用、小型商业运营、大型公共充电站或智能电网综合项目等,合理选择适配的电表,以实现准确的电能计量、高效的充电管理和可靠的能源监控,为电动汽车充电基础设施的稳定运行和可持续发展提供有力的支持。
