常规水质监测电极的维护与保养-斯塔克水质监测
   随着水质监测技术的不断发展,多参数水质监测仪在环境保护、水文水利等领域的应用越来越广泛。多参数水质监测仪的核心部分是电极,它可以测量水样中的多种参数,如pH、电导率、溶解氧、浊度等。然而,要想保证电极的测量准确性和使用寿命,日常的维护和保养是必不可少的。
下面将介绍多参数水质监测仪电极的日常维护方法及注意事项。
1.溶解氧电极:与电化学原理的溶解氧探头技术不同,荧光法溶解氧膜头不会消耗氧,不需要频繁地进行清洗(除了应用于粘性液体中时)。清洗传感器每30天清洗一次。检查传感器和荧光膜头是否损坏,每30天检查一次更换荧光膜头每年更换一次;
2.浊度电极:外表面用自来水清洗,如有碎屑残留,用湿润的软布进行擦拭,对于一些顽固的污垢,可以在自来水中加入一些家用洗涤液来清洗。检查传感器的线缆:正常工作时线缆不应绷紧,否则容易使线缆内部电线断裂,使传感器不能正常工作;
3.EC电极:周期性的清洗和校准,根据工况来决定。清洗方法:用软毛刷清除附着物(注意避免划伤电极表面),再用蒸馏水清洗,之后进行校准操作。由于电感式电极常工作在易结垢或脏污的环境中,清洗时可适当的加大力度。轻微划伤电极表面不影响电极的正常工作,但要避免穿透电极的外壳;
4.PH电极:在蒸馏水(或去离子水)中清洗干净,并用滤纸吸干水分,防止杂质带进被测液中,传感器的1/3应插入被测溶液中。传感器不用时应洗净,插入加有3.5mol/L氯化钾溶液的保护套,或将传感器插进加有3.5mol/L氯化钾溶液的容器中。传感器使用时间较长,出现测量误差时,须配合仪表进行标定,进行校正。
电极
关于校准:
1.溶解氧电极:
a)零点校准
取5g亚硫酸钠,量简量出95mL的水,倒入烧杯中,搅拌均匀,将电极放入溶液中,待3分钟进行专点校准。
b)斜率校准
电极置于空气饱和水中,待3分钟左右数值稳定后进行。
2.浊度电极;
a)零点校准:
用大烧杯量取适最零浊度液,电极垂直放在溶液中,距离烧杯底部10cm,5分钟待数值稳定后进行零点校准。
b斜率校准:
电极测量端垂放置于标准溶液中,距离烧杯底部10cm,3一5分钟待数值稳定后进行斜率校准。
3.EC电极
a)零点校准
蒸馏水冲洗电极,用滤纸擦干。电极通电竖直放置在空中,静置3分钟待数值稳定后,进行零点校准。
b)斜率校准
电极垂直放置于标准溶液(10%满量程一满最程)中,电极离容器的底部和侧壁至少2cm,进行斜率校准。
4.PH电极
a)零点校准
取250mL蒸馏水,加入pH6.86的校准粉一包,倒入烧杯中搅拌均匀,电极放入溶液中等待3~5分钟,确认数值是否6.86,如果不是则需进行零点校准。
b)斜率校准
取250mL蒸馏水,加入pH=4.00的校准粉一包,倒入烧杯搅拌均匀,电极放入溶液中等待3一5分钟,确认数值是否是4.00,如果不是则需进行斜率校准.
