安科瑞建筑末端配电解决方案
安科瑞杨婷婷→18702111592
0、引言
目前我国使用的还都是传统的 10kV 配电线路,这已经不能满足我国国民的用电需求,在使用过程中这种传统的 10kV 配电线路就会出现一定的安全隐患,而且很多工厂的供电线路非常混乱,一旦出现线路问题很难进行排查,可能会导致非常严重的事故。目前智慧用电的应用,大多数安装在进线处,无法对末端回路进行监控。这就导致当线路出现问题时,不知道具体哪个回路出线问题,排查困难;无法对末端线路进行监测,当出线回路发生过载、线缆超温等无法知晓;但是如果对末端出线进行监测,需要额外增加箱体、更改线路,增加了硬件和安装成本。而且末端空间有限,无法进行安装。
1、末端回路现状分析
配电
末端回路现状分析
2、安科瑞建筑末端配电解决方案
配电
建筑末端配电用硬件
2.1 功能特点:
①采用建筑末端配电解决方案,对末端配电线路的所有进线和出线回路进行监测和保护 。
②对进线或插座回路更换智能微断,进行监测和控制,一旦回路出现异常,可远程切断回路供电,给人员检修提供充足时间和避免火势蔓延 。
③对出线加装智能终端,进行监测和预警,无需对配电箱扩容即可完成监测,监测到最末级回路。降低了改造难度和成本。
2.2 组网方案:
配电
2.3 方案特点:
配电
配电
3、应用案例
需要对该校47个末端箱的每个出线回路进行用电安全监控和电力运维。
3.1 客户需求
配电
①精细化监管:覆盖到学校每个末端用电回路(即监测到每个PZ30箱的出线回路)、对其进行电压、电流、功率、电能、温度、漏电等电参量24小时实时数据监控 。
②智能化监控:当出现过压、欠压、过载、超温、漏电等故障时,及时推送故障信息、并派发处理。
③提升运维管理效率:设备端,网页端,手机端三端设备状态同步显示,多部门可随时随地监控设备,方便用户快速制定处理方案 。
3.2 现场勘查
配电
3.3 现场方案
配电
3.4 方案总结
配电
