ANet-2E4SM  ANET智能通信网关管理机
安科瑞 程瑜 18 70211 2087
1.ANet-2E4SM ANET智能通信网关管理机 用于电力监控系统产品特点:
模块化可灵活扩展
8路无源干接点开关量采集,可实时采集仪表、门禁、水浸、烟感等开关量信息
1个主Lora选配内嵌模块可无线采集32个从Lora仪表,免于布线实现快速部署
可扩展1个4G全网通无线模块,提供4G上传及4G无线路由功能
可扩展3个485串口模块,每个串口模块提供4个RS485串行接口
可扩展1个USB无线网卡,支持接入wifi无线网络,可支持wifi仪表的数据采集或wifi网络的数据转发上传
支持掉电后运行5秒以上时间,并支持运维等协议的掉电报警需求
所有扩展模块都可单独采购,更能方便现场环境改造及业务扩容,节省成本
网关
2.ANet-2E4SM ANET智能通信网关管理机 用于电力监控系统的硬件篇
技术参数
指标
电压/功耗
DC 12 V ~36 V 小于10W
处理器
ARM32位Cortex-A7内核,528MHz
存储内存
256MB DDR3内存 + 256MB NAND Flash电子硬盘
串行接口
主模块:4路光耦隔离RS485 + 1路RS232(调试口)
以太网接口
2路10/100M自适应
Lora无线
选配,1路,载波频率 410MHz~525MHz,Lora调制方式
USB HOST
1路USB2.0高速接口,支持接入U盘作断点续传或无线wifi网卡(选配)
TF卡接口
支持热拔插及即插即用断点续传数据存储
DI采集
8路无源干接点开关量采集
RST按键
短按2-5秒重启设备,长按5秒以上恢复出厂默认设置
断电报警
支持断电保持5秒以上工作状态,并上送断电报警
ANet-485
M485模块:4路光耦隔离RS485
ANet-M4G
M4G模块:支持2G/3G/4G全网通
安全性
工频耐压:通信端子和辅助电源之间AC 2kV 1min
绝缘电阻:输入、输出端对机壳>100MΩ
环境
工作温度:-20℃~+55℃ 存储运输温度:-25℃~+70℃
相对湿度:≤95%(+25℃) 海拔高度:≤2500m
电磁兼容检测
GB/T17626.2-2006 静电放电抗扰度试验 4级
GB/T17626.4-2008 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验4级
GB/T17626.5-2008 浪涌(冲击)抗扰度试验4级
GB/T17626.6-2008 射频场感应的传导骚扰抗扰度3级
3.ANet-2E4SM ANET智能通信网关管理机 用于电力监控系统的软件篇
设备配置
C/S架构ANetCM配置管理软件,开放式模板管理,纯文本或excel工程信息管理
Console配置
RS232串行命令行简约命令集配置管理
网络通讯方式
Socket方式,支持XML格式压缩上传,提供AES加密及MD5身份认证等安全需求
数据采集周期
秒 级自定义配置
自动上传周期
秒、分钟 级自定义配置,视上传协议而定
协议支持
除一般标准协议外,可支持对采集侧及上位机非标准协议的定制化开发
与上位机对时
实时保持与上位机同步对时
断点续传
实时检测,上传失败自动保存待传数据,支持外部存储介质的即插即用和空间扩容,网络恢复时待传数据自动上传,保存天数及存储空间自动防溢,先进先出
协议支持
GBT19582-2008(Modbus、ModbusTCP)、DL/T645-1997、DL/T645-2007、
CJT188-2004、IEC60870-5(103、104)、DGJ08-2068-2012上海建筑能耗、DGJ32/TJ111-2010江苏建筑能耗、电力需求侧(需定制)、远程预付费、运维云平台、串-网透传等
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 网关
