EPSON晶振TG5032CFN助力5G小基站设计精度可以达到±1ppm
随着人们对网络要求和应用场景越来越高,5G小基站建设越来越普遍,一方面提升了人们的5G网络体验、并赋能多样化的行业应用,还在一定程度上强化覆盖、降低了一定的建设成本,因此也对于基站的性能提升有了更多要求,比如设计的小型化和便利化。
在基站内部,分为数字部分和射频部分,数字控制部分需要对各类信号进行时序控制,晶振在其中的作用是堪比数字部分的心脏。EPSON 晶振 TG5032CFN 凭借其卓越的性能,成为 5G 小基站设计中不可或缺的核心元件,为 5G 网络的高效稳定运行注入强大动力。其主要应用为主控通过晶振输出的时钟频率对不同部分输出管理时序信号,因为有了时序,各部分的元器件在控制下可以有序工作,就不会造成时序混乱的情况。大致产品应用框图如下所示:
小基站
EPSON推出的此款产品的精度可以达到±1ppm、在年老化率±3ppm/20年,综合来看产品的整体性能是比较符合客户的高精度需求;另外此款产品采用5032封装,比较小的封装体积有助于客户基站产品的小型化设计和成本控制。
本款产品的输出格式是可以调整频率和输出格式的相对比较灵活,可以根据客户的具体产品应用情况灵活调节;此款产品支持3.3V供电,无需外加其他供电转换模块,节省成本的同时也是对体积的设计进一步优化;可以支持-40~+85℃的工业级工作温度,可以在多种场景下应用此款产品。
EPSON 晶振 TG5032CFN 以其超高精度、稳定可靠的性能、紧凑的封装形式和广泛的兼容性,成为 5G 小基站设计中的不二之选。它为 5G 小基站的精准运行提供了坚实的保障,助力 5G 网络在全球范围内快速普及和发展,让人们能够尽情畅享 5G 时代带来的无限可能,
