erlang如何自定义_ERLANG环境搭建
编程实验
72人已加入
一.什么是behavior?
使用erlang编程的人都知道OTP,而OTP里面创建进程的时候,常用的有四大behaviour, supervisor、gen_server、gen_fsm、gen_event.什么是behaviour?他是做什么用?
首先,写这篇文章之前我上谷歌查过人家对behavior的定义,当然,非官方,我一直没找着官方定义,如果有人有一个比较确切的定义,麻烦告诉我,大家共同学习嘛.
http://stackoverflow.com/questions/6488002/how-to-define-customized-behavior-in-erlang-and-what-can-it-do-for-you 在这篇文章中指明了,在erlang 的编译器中,behavior的作用是用来定义一个规约.定义好这个规约之后,任何遵守这个规约的模块,必须按照规约中的要求,使用-export([ ]). 导出对应的函数,导出完这些函数后,这些导出函数的调用由behaviour统一支配.为什么要这么做呢?参照一句话:
TheOTP Design Principles is a set of principles for how to structure Erlang code in terms of processes, modules and directories.
这句话来自官方文档OTP设计原则的第一句话.那么,behaviour只不过是实现代码组织的一种手段而已.那么,再应用一句:
The idea is to divide the code for a process in a generic part (a behaviour module) and a specific part (acallback module).
behaviour就是把代码分成通用部分,以及每一个回调模块需要去做的特殊部分.这样就好理解了,于是使用-behaviour()定义的模块都是这一个behaviour的回调模块.
二.erlang可以自定义behavior吗?
这是可以的,如果大家代码读得多了,就应该发现,很多优秀的开源项目中就自定义了behaviour,例如经典的rabbitmq中,就将erlang自带的 gen_server 进行了改进,写了一个 gen_server2 的 behaviour,因为gen_server中的消息队列是一个普通消息队列不能满足需要,改进后的gen_server2使用了带优先级的消息队列.当然了,erlang本身的底层代码里面,也有写过很多behaviour,不细说了,总之,erlang可以自定义behaviour
三.是behavior还是behaviour
在写代码的时候发现有时候用的是behaviour,而又有的时候用的是behavior.这两个词应该是美式英语和英式英语的区别吧,说明一点:在定义behaviour的时候,erlang是亲美一派的,必须用behaviour,使用behavior将报错,而在使用已经定义好的behavior模块的时候,对编译器而言,两个词都可以用.....真是很诡异的
四.怎么定义一个behaviour?
要定义一个behaviour,首先你要创建一个模块,它必须导出 behaviour_info/1 这个函数(注意必须带u),函数的定义如下:
behaviour_info(callbacks) ->
[{foo, 0}, {bar, 1}, {baz, 2}];
behavior_info(_) ->
undefined.
当传入callbacks参数,必须返回一个包含导出函数和参数个数的列表
这些导出函数,就是这些回调模块所特有的部分,而通用部分,则写在behaviour中.比如,gen_server 中,当一个进程收到一个消息,在behaviour行为模型中,它会处理大部分通用的逻辑,比如,如果是call消息,它会根据handle_call 函数的返回值对From进程发送返回消息,同时,处理完消息后,它会继续循环进行消息处理,不多说,亮代码:
handle_msg({‘$gen_call’, From, Msg}, GS2State = #gs2_state { mod = Mod,
state = State,
name = Name,
debug = Debug }) ->
case catch Mod:handle_call(Msg, From, State) of %%大家注意了,这里就是调用了模块中的handle_call()函数,并且获取它的返回值
{reply, Reply, NState} ->
Debug1 = common_reply(Name, From, Reply, NState, Debug),
loop(GS2State #gs2_state { state = NState,%%在这里,处理完一条消息之后,继续转入到循环中去
time = infinity,
debug = Debug1 });
{reply, Reply, NState, Time1} ->
time = Time1,
debug = Debug1});
{noreply, NState} ->
Debug1 = common_debug(Debug, fun print_event/3, Name,
{noreply, NState}),
loop(GS2State #gs2_state {state = NState,
time = infinity,
debug = Debug1});
{noreply, NState, Time1} ->
{noreply, NState}),
time = Time1,
debug = Debug1});
{stop, Reason, Reply, NState} ->
{‘EXIT’, R} =
(catch terminate(Reason, Msg,
GS2State #gs2_state { state = NState })),
exit(R);
Other ->
handle_common_reply(Other, Msg, GS2State)
end;
源代码是最好的老师!有时候我想,想要了解gen_server ,为什么放着gen_server.erl这个源代码不去读,却宁愿相信百度上,或者谷歌上,或者别人说的话呢?还有什么比代码中的事实更真实吗?更可信的吗?
五.怎么使用behaviour?
使用的时候,需要在模块开头 使用:
-behaviour(behaviour_name).
同时需要定义并且使用-export([ ])导出,这个behaviour所要求的导出函数.
注意了,一个模块是可以有多个-behaviour(behaviour_name). 的,也就是说,这个模块的一部分函数既是A behaviour的回调模块,又是B behaviour 的回调模块.
六.何时使用behaviour?
最后这个话题就比较广了,这是一个没有绝对意义正确的问题,在erlang OTP 中,那几个主要进程的实现都是使用behaviour 封装了基本的操作.
对于behaviour和进程的关系,我曾经有过这样的疑惑,只有在创建进程的时候才能用behaviour吗?最后得到的结论是:没有关系! 因为在erlang的设计理念当中,模块与进程,这是两个概念,而behaviour与模块的组织相关,因此它与进程没有必然联系.
ERLANG环境搭建
1.到erlang的官网下载erlang的源码包,图方便,直接在win8.1上安装了。可以自己根据自己的需求自行下载。
erlang
2.我这里直接下载的第五个,64位的windows,下一步下一步安装完毕后,把erlang的bin目录添加到系统的环境变量PATH中。
erlang
3.进入cmd环境下测试erlang shell环境,确保erlang安装成功。
erlang
看到上面的情况就说明安装成功了,按CTRL+C退出,关闭cmd界面
4.安装erlang的ide,以前学过vs的,还是很喜欢vs的强大的,所以本来想找有没有vs的插件的, 结果找的没有,说是只有一个代码高亮显示的插件,没有智能提示的话,本人还是很烦恼的,然后就自然选择了eclipse,插件选择http://erlide.org/update,如何在eclipse安装插件这里就不多做啰嗦,有问题的朋友可以百度一下,你就知道!
5.刚装好插件,迫不及待的去创建erlang项目了,可惜选择创建项目卡顿了一下,就提示错误,无奈各种搜索错误,心想难道是不兼容最新的eclipse? 百度了一会,突然说是还要配置Installed runtimes,立马就去修改,具体修改方法 Menu -> [Window]->[preference] 找到 [Erlang]->[Installed runtimes],点击add选择erlang路径。
erlang
6.尝试File -> New ->Erlang Project,成功弹出创建对话框,欣喜ing,然后输入HelloWorld,下一步下一步创建第一个说世界项目。
erlang
自此,erlang的开发环境算基本OK了,以后有空的话再写下自己GOLANG的开发环境的搭建过程,希望能够帮助到您!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • erlang
