高难度的污水处理不再怕,ProfiNET转EtherNET IP协议网关来解决
污水深度处理站,是现代城市化建设中必不可少的存在,不论是生活废水,医疗废水,一些农业屠宰废水,都需要及时的处理,一个深度污水处理站,承载着很多的处理工作。
在整体设备现场,使用的主站是西门子1517PLC,从站是3块品牌方的仪表,应用ETHERNET数据采集,用到profinet转ethernet协议网关,同时污水处理厂的另一现场还需要ProfibusDP的集线器加入,连接西门子的CPU,需要通过PROFIBUS集线器使分散的设备信号集中,将Profibus网络的总线星形结构改变为树型结构,将所有从站分段网络并连连一起,与主站通信。应用了PROFIBUS的6路集线器后,大大方便了布线、调试,确定降低了故障率。
由于是污水深度处理站的扩建,新增加的设备分散到原污水深度处理站的各个部位,PROFIBUS网络的总线型拓扑结构不适合。通过6路集线器将原有PROFIBUS网络的总线型拓扑结构改变为树型结构,这样将分散的新增设备直接与6路集线器连接。
网关
网关应用的基础调试简单:通过PROFIBUS的6路集线器连接调试简单,只要从站/主站与集线器连通、上电,集线器上相应通道电源指示灯(红色)亮起,RXD 灯(绿色)闪烁,表示此通道已经和主站间建立通讯。对比原有总线型拓扑结构一段一段地调试要简单多了。
网关
PROFIBUS的6路集线器将原有PROFIBUS网络的总线型拓扑结构改变为树型结构,某段网络出现故障,只是这段网络断路,不会影响其他网段的连接,降低了故障率。由于PROFIBUS网络为树型结构,通过集线器很快就可以判断出哪段网段出现故障,给设备维护提供更大的方便。
